FRENOS DE 406 DE LOS VIEJOS!!!!
MensajePublicado:26 Ene 2010, 16:37
por Alberto2881
Pues eso que qisiera saber si me valen los frenos de un 406 de los viejos para mi saxo, son de 283, lo que no se es si me valen las pinzas supongo que si pero no lo se a ciencia cierta, si alguin lo sabe seguro..., las pinzas son marca LUCAS
Un saludo y gracias!!!
Re: FRENOS DE 406 DE LOS VIEJOS!!!!
MensajePublicado:26 Ene 2010, 17:43
el equipo de frenos efectivamente es 283,sino me equivoco, es como el que traia el xsara de 167cv, por ejemplo, mismas pinzas y etc...y el sistema de frenos traseros es curioso, el disco es de 290 y tantos, ya que trae alojado tambien el tambor en la misma pieza...vamos que usa el tambor para el freno de mano y el disco para el de pie..
MensajePublicado:26 Ene 2010, 18:31
por Alberto2881
si ya me di cuenta de ese detalle tio
Pero me valen las pinzas delanteras pal saxin o no Alejandro ggg
Un saludo tio!!
MensajePublicado:26 Ene 2010, 19:43
Deberian valer, la gente monta discos de 283 con pinzas de bosch, de lucas etc..La del 406 en cuestion es la lucas, como comentas, con un piston de 57mm..solo que yo lo acompañaria con la bomba de ese mismo modelo (406)
MensajePublicado:26 Ene 2010, 21:02
por Alberto2881
si tio la bomba de 23 ya la tengo tambien, entonces voy a coger esas pinzas que me salen regaladas tio y probar a ver si me valen, y montare discos rayados de una marca buena, y latiguillos metalicos, hasta que encuentre unas brembo sera suficiente
Un saludo tio!!
MensajePublicado:26 Ene 2010, 22:06
por JAS_Reinosa
alejandrocas escribió:y el sistema de frenos traseros es curioso, el disco es de 290 y tantos, ya que trae alojado tambien el tambor en la misma pieza...vamos que usa el tambor para el freno de mano y el disco para el de pie..
Yo quiero eso para el mio jajaja, que el de mano no clava ni pa dios... con tambores para la galga y disco para el pie sería la ostia
MensajePublicado:27 Ene 2010, 10:46
JAS_Reinosa escribió:alejandrocas escribió:y el sistema de frenos traseros es curioso, el disco es de 290 y tantos, ya que trae alojado tambien el tambor en la misma pieza...vamos que usa el tambor para el freno de mano y el disco para el de pie..
ya.. no es mal sistema
MensajePublicado:27 Ene 2010, 11:24
por borja3155
comprueba la altura de los discos, que cuando yo monte 266 la altura de los discos para pinzas lucas era 28,7mm (sino recuerdo mal) y la de los bosch 34,2mm , y en los saxos fase 2 es 34,2mm
Los numeros son de memoria, pero se que las alturas de los discos varian en funcion de cada fase.
MensajePublicado:27 Ene 2010, 22:45
por Trastu
alejandrocas escribió:el equipo de frenos efectivamente es 283,sino me equivoco, es como el que traia el xsara de 167cv, por ejemplo, mismas pinzas y etc...y el sistema de frenos traseros es curioso, el disco es de 290 y tantos, ya que trae alojado tambien el tambor en la misma pieza...vamos que usa el tambor para el freno de mano y el disco para el de pie..
ahora entiendo porque el 406 d emi padre frenava tanto.. ..
MensajePublicado:11 Mar 2010, 15:04
por wiso
que problema puede haber si se montan discos y pinzas de 283 con la bomba de 21 de serie? q no frene o algo asi? es q la bomba de momento no la tengo pero los discos y las pinzas si!
MensajePublicado:11 Mar 2010, 16:25
por adrykds
que la bomba no envia suficiente presion para el piston de la pinza, por lo que tienes muerto parte de el recorrido de el pedal, o sea vas pisando el freno y no hace nada, y de golpe clava
