aletines despegados
MensajePublicado:16 Sep 2005, 16:29
por ro_vts
Pues eso que tengo los aletines del saxo medio despegados.
Los de alante la chapita esa en los que van enganchados se ha despegado del aletín (supongo que habrá que meter silicona) y los de atràs mas o menos están bien, parece que la chapita esta pegada al aletín, pero estos tienen una pequeña separación a la carroceria de medio cm mas o menos. Ahh, alguna moldura tambien la tengo un poco suelta, también con las chapitas esas "grapas" despegadas de la moldura.
Bueno Pues no se que ya tengo la kabeza loka dejo aqui el tema a ver que se puede hacer aqui!!
MensajePublicado:16 Sep 2005, 16:43
por fermonvts
Ves a la citroen y compra grapas son baratas y sacas los aletines enteros y cambias todas las q veas rotas o chungas y cuando lo pones se queda bien las de alante llevan una de metal tras el intermitente ojo!!
Si se t rompen los enganches de la grapa q ay en las aletillas si entonces pegalo con algo q dure no superglue algo para pegar plasticos esos de dos componentes suelen aguantar bien.
MensajePublicado:16 Sep 2005, 17:36
por ro_vts
Si es eso las de alante se ha despegao de lo que es el aletín.
Pero las de atras no, pero quedan un poco separadas. Toces poniendo grapas nuevas se queda bien pegao? lo que pasa que si saco los aletines a ver si me los voy a cargar o a desenganchar la chapita del aletín como me pasa alante.
Re: aletines despegados
MensajePublicado:17 Sep 2005, 19:54
por joejuan
ro_vts escribió:Pues eso que tengo los aletines del saxo medio despegados.
a mi me pasa lo mismo,tengo los aletines un poco separados de la aleta,los intente pegar con silicona sin sacarlos pero no quedaron bien,no se que hacer
MensajePublicado:19 Sep 2005, 19:32
por djnesio
lo mejor es pegar esas chapas a los aletines con Nural de dos componentes y poner las grapas nuevas y al sitio y queda mallado....
MensajePublicado:20 Sep 2005, 00:21
por ro_vts
eso de nural que es una silicona? lo venden en ferreterias?
esque he leido en otro post que recomendais sicaflex.
oye para poner las grapas nuevas, como quito el aletín? tirando? lo digo porque aver si voy a joder los enganches que van al aletín que aun están pegados! esque intento tirar un poco y me da un poco de mal rollo a ver si jodo mas enganches o me cargo el aletín!
oye un brico de hacerlo no tendreis no??
ya se que pido mucho pero por pedir.
DD
MensajePublicado:20 Sep 2005, 09:52
yo los voy a atornillar desde dentro a tomar por culo...
MensajePublicado:20 Sep 2005, 17:23
por djnesio
davish escribió:yo los voy a atornillar desde dentro a tomar por culo...
en caso de los delanteros, se deberian de atornillar por el tema de los robos mayormente... el resto ya van atornillados , o bien pegados con masilla por eso no se roban.
El Nural es una resina bicomponente que se usa mezclando dos tubos y lo hay a vender en cualquier ferreteria y para eso sirve (yo ya lo comprobe que algunos enganches mios van asi pegados)... el aletin lo sacas tirando de el, sabiendo que las grapas pueden romper...
MensajePublicado:20 Sep 2005, 23:24
por ro_vts
gracias djnesio tio, a ver si voy a la ferreteria a comprar nural y este finde a ver lo que puedo hacer.
Entonces los de detras chungo quitarlos no? xq tb estan un poko despegados. Bueno le metere nural por el huequecillo y haré presión a ver como queda.
MensajePublicado:21 Sep 2005, 00:24
por Stinkfist
Eres mi idolo.
MensajePublicado:13 Oct 2005, 09:12
por txusoracing
creo q tengo uno,lo miro y te digo
MensajePublicado:18 Oct 2005, 16:39
por Mendaza
Lo mejor es pegarla con pegamento para vidrio. Con el que se pegan los cristales delanteros.
MensajePublicado:18 Oct 2005, 20:22
por wildchild
Lo mejor para los aletines es echar un poco de sikaflex en las grapas antes de ponerlo,asi no se sale en la vida.
MensajePublicado:03 Nov 2005, 15:02
por jit_velez
Yo lo que tengo despegado es la zona donde se junta la aleta con la parte de los bajos, alguien sabe si hay lleva una grapa? Y para sacarlo que, es muy complicado? es que me gustaria arreglarlo pero creo que el intermitente esta enganchado y da un poco de rollo, no estaria mal un brico de como dejar el saxo igual que el 1.5d.
Y otra cosa, es que no se donde preguntarlo, alguien sabe sacar la 3ª luz de freno? Porque la tengo llena de polvo por dentro y no consigo limpiarla porque me pega la mano en el cristal, saque la tapa y los torx pero eso no se salia, que va pegada o algo?
