Página 1 de 2
Ruidito bajo la guantera
MensajePublicado:30 Ene 2010, 02:13
por Aitor_Saxoo
Hola, tengo una duda q me corroe!! me compré un milki sx del 2001, todo esta ok, pero cuando le pongo el contacto empieza a sonar un sonico como de chequeo x debajo de la guantera, que va oscilando, un sonido de como si algo estuviera en marcha ahi abajo y no cesa, incluso en marcha sigue, a que se debera este sonido? debo preocuparme???
otra duda, encima de la bateria tengo una cajita metálica que salen 2 rastreras de cables, eso que es?? xq mi antiguo milki del 98 no tenia tal cosa...
saludos!
Re: Ruidito bajo la guantera
MensajePublicado:30 Ene 2010, 05:12
por javi&mire
No te puedo decir de qe sera el ruido de la guantera pero a mi tambien me lo hace y el viejo me dijo e qe estaba mal sujeta por uno de los lados..tal vez nosea lo mismo..pero mira aver si por casualidad este algo suelta..
MensajePublicado:30 Ene 2010, 13:52
por Bego
a mi hace tiempo, tuve una temporada que me empezo a sonar de constante un ruido que venia por la zona de la guantera....parecia como un rele/crujido no se muy bien como explicarlo, que no paraba y la verdad que el sonido llegaba a ser desquiciante...me sonaba nada mas encender el coche...
Al parecer, no se si sera tu caso, es el motor de recirculacion del aire...lo que hace todo el mundo con ese problema, es desconectarlo y pista.
Saludos.
MensajePublicado:30 Ene 2010, 15:47
por Opty
Saludos.
Eso mismo es, si tu coche lleva A/A no hay otra. Si no lleva A/A entonces tiene que ser otra cosa.
MensajePublicado:30 Ene 2010, 17:14
por Aitor_Saxoo
si, tiene A/A como puedo desconectar la recirculacion del aire?
MensajePublicado:30 Ene 2010, 17:17
por juannes
eso es el motor de reciclado, o lo cambias y te gasta una pasta y tienes qe desmontar toda la guantera o cojes la lo desconectas y ya esta , eso se desconecta quitandon los tornillos de la guantera exas la carcasa para el lado izquiero y en el lado derecho perago en la pared tienes una clavija, la desconectas y ya ta solucionado
MensajePublicado:30 Ene 2010, 17:19
por Aitor_Saxoo
gracias !!
MensajePublicado:30 Ene 2010, 22:03
por Aitor_Saxoo
solucionado, no me compliqué la vida desmontando, solo saqué el boton y lo desconecté.
MensajePublicado:30 Ene 2010, 22:09
por Granaíno
Aitor_Saxoo escribió:solucionado, no me compliqué la vida desmontando, solo saqué el boton y lo desconecté.
En efecto, eso te iba a decir, cortando la corriente del interruptor, al ir en serie, se desconecta el motorcillo, he aquí otro que tuvo que anularlo ya que el ruido era muy molesto
(Y más en mí, que soy más quisquilloso para los grillos...)
MensajePublicado:03 Feb 2010, 17:15
por karrero
Eso nos a pasado a todos¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ estos saxetes salen todos kon los mismos fallos, en fin , habra ke aguantarlos,jejee
MensajePublicado:04 Feb 2010, 00:55
por Aitor_Saxoo
algun fallo mas? es para ir preparandome
MensajePublicado:11 Feb 2010, 21:34
por Xarlie
A mi me pasa lo mismo, eso es el motor de reciclaje
MensajePublicado:10 Mar 2010, 10:34
por saxomallorca
Hola amigos! Tengo el mismo problema con el ruidito del motor de reciclaje del aire que está detrás de la guantera. He tratado de quitar el boton del comando que está cerca del de intermitentes para desconectar el cable como habeis dicho y casi me lo cargo y no lo pude sacar. Podeis explicarme como se saca? Gracias!
MensajePublicado:10 Mar 2010, 12:33
por Aitor_Saxoo
de un lado hacs palanca con el destornillador plano y sale
MensajePublicado:15 Mar 2010, 23:06
por Martin_arg
ami m pasa l mismo ace tiempo.l solucion subir l musica jaja
MensajePublicado:16 Mar 2010, 00:41
la solucion es kitar el boton de recirculacion de aire... os va arder el motor un dia...y el coche
MensajePublicado:09 Abr 2010, 14:27
por JotaJe
Tengo dudas de si el ruido que tengo yo en el coche...es el mismo que comentais vosotros. Tengo aire acondicionado...y antes el ruido que me salia de la guantera...era insoportable. Tanto era el cabreo que algún que otro golpe se llevó la guantera, y me di cuenta que estaba un poco rota. La cambié...y los primeros dias iba de coña, no vibraba nada. Pero ha vuelto a salir
Apretando por la zona de la radio....o de la guantera se os va el sonido?? (para saber si estamos hablando de lo mismo
Y por ultimo y más importante...cuales son las contras de desactivar la recirculación del aire?? (porque también tengo problemillas con la temperatura
Gracias de antemanooo
MensajePublicado:09 Abr 2010, 15:22
hola. lo de la recirculacion de aire es para cojer el aire de fuera o estar en circuito cerrado cn el de dentro del coche.... si desconenctas el boton lo coje de fuera sin me ekivoko... el ruido es como el de un motor ke no da llegado el fin... nse com explikarlo....
lo tuyo parece una vibracion de algo ke llevas x ahi... desconecta el boton si kieres no vas tner problema ninguno.... y sino pues vacia la guantera... ve kitando cosas del coche...
MensajePublicado:11 Abr 2010, 21:38
por marti2
joer gente
yo tengo el mismo problema
y con un destornillador saque el boton de la recirculacion y claro, solo salio el boton, osea el plastico negro, y al fondo habia la luz solo
tendre ke soltar la consola para desconectarlo?
MensajePublicado:11 Abr 2010, 23:18
tienes ke kitar la consola si. son 4 tornillos...
