wuenass!!! haver si alguien entiende y puede ayudarme con el tema...
tengo un autoradio sony CDX-F7700 con estas especificaciones tecnicas..(vamos si no os da palo leerlas..)
Sintonizador
Tipo de sintonizador SSIR-EXA
Sintonizador EE No
ABC (Control automático del ancho de banda) Sí
BTM (Memoria de sintonización óptima) Sí
RDS EON Sí
Presintonías de sintonizador
FM 18
MW 6
LW 6
Reproductor de CD integrado
Drive-S Sí
Mecanismo para 1 x CD
Mecanismo de bandeja No
Capacidad de reproducción CD-R Sí
Capacidad de reproducción de CD-RW Sí
Capacidad de reproducción MP3 Sí
Etiqueta ID3 (nombre de canción, artista, álbum) Sí
Visualización CD Text Sí
Desplazamiento de título (CD Text) Sí
Protección electrónica antigolpes G-Protection
Respuesta en frecuencia (Hz) 10 - 20.000
Relación señal a ruido (dB) 120
Reproducción repetida Sí
Reproducción aleatoria Sí
Control de cargador
Control de cargador de CD, MD Sí
Control de CD Custom File Sí
Función de listado (título de CD, MD) Sí
Desplazamiento de título (título de CD, MD) Sí
Amplificador
Etapa de salida S-MOSFET Sí
Potencia de salida, DIN 45324 a 4 ohmios (W) 4 x 27
Potencia de salida máxima, 1 kHz a 4 ohmios (W) 4 x 52
BBE® MP digital Sí
DSO (Organizador dinámico del sonido) DSO II
EQ 7 (ecualizador de 7 bandas) Sí
EQ 3 (ecualizador de 3 bandas) No
MBP (Ajuste directo de sonido) NO
Control independiente de graves y agudos Sí
Loudness Sí
D-Bass (Bajo dinámico) No
Salida preamplificada (RCA estéreo) 2
Máximo nivel de salida preamplificada 4
Salida subwoofer (mono, RCA) Sí
Salida subwoofer con paso bajo conmutable Sí
Control de volumen de subwoofer Sí
Entrada AUX-Lite Sí
INTERFAZ PARA MANDO DE SEGURIDAD
Mini Jack de 3,5 mm Sí
Infrarrojos NO
Otros
Pantalla fluorescente en 3D Sí
Tipo de pantalla Matriz de puntos
Color de pantalla 8 grados azul
Pantalla de 7 colores (seleccionable) No
Ajuste de contraste No
Regulador de intensidad luminosa (pantalla) Sí
Iluminación del teclado: ámbar, verde conmutable azul
Iluminación de teclas azul
Control DSP No
Control DAB No
Sensor para mando a distancia por infrarrojos SÍ
Carátula extraíble Sí
Código de seguridad No
Reloj integrado 24 h
Silenciador telefónico Sí
Conector ISO Sí
Ángulo de instalación (grados) 0 - 45
Dimensiones
Anchura (mm) - aprox. 178
Altura (mm) - aprox. 50
Profundidad (mm) - aprox. 178
Mando a distancia suministrado
Mando a distancia por infrarrojos tipo tarjeta RM-X140
Mando de seguridad tipo joystick NO
Mando a distancia opcional
Mando a distancia por infrarrojos tipo tarjeta NO
Mando de seguridad tipo joystick RM-X4S
y despues de todo esto hay va mi preguntilla... alguien tiene idea de que altavoces para delante y para detras de 13 cm ( no quiero liarme con agujeros en la bandeja ni hostias) solo desmontar los que tengo en las puertas, aunque es un verdadero coñazo sobretodo atras, funcionarian de puta madre sinque me distorsionase y de una puta vez pudiera escuchar algo ne musica sin dudar en que idoma me estan cantando? los que tengo se me oyen para en culo, haver si alguien puede hacerme el favor de mandarme a por unos que sirvan para el radio... marca, modelo, potencia maxima, nominal... etc....
Y MI PROBLEMA ES QUE LE PUSE UNOS ALTAVOCES DE 6X9 EN LA BANDEJA INFINITE DE 300W Y DELANTE UNOS MAGNAT DE 150W
PERO SE OYE DE PENA QUE PROBLEMA HAY? NECESITO UNA ETAPA? O QUIZAS QUE CREO QUE ES ASI LOS MAGNAT NO VALEN UN PIMIENTO?
SI ALGUIEN SABE DEL TEMA PORFAVOR QUE ME ACONSEJE QUE ALTAVOCES DELANTEROS PONER O QUE ETAPA INSTALAR, NO MUY CARA QUE NO TENGO MUCHA PASTA.
GRACIAS DE ANTEMANO.
Sintonizador
Sintonizador EE No
RDS EON Sí
FM 18
MW 6
LW 6
Drive-S Sí
Control de cargador
Amplificador
BBE® MP digital Sí
Loudness Sí
Entrada AUX-Lite Sí
Infrarrojos NO
Otros
Control DSP No
Control DAB No
Conector ISO Sí
Dimensiones
tirandillo... y por supuesto con el tiempo cogiendole mas cariño a mi nene dorado.
