Ruido ralenti
MensajePublicado:05 Feb 2010, 02:03
por LordNikkon
Bueno pues me suena a ralenti un tac tac tac tac, pero oy me e dado cuenta de que si piso el pedal del embrage el ruido desaparece y si suelto embrage vuelve a sonar tac tac tac, como dato el coche va perfecto pero me emparanoya el ruidito.
Que puede ser? Me dijeron que era el ruido normal de los inyectores al abrir y cerrar pero entoces al embragar no tendria que cambiar le ruido...
Gracias
Re: Ruido ralenti
MensajePublicado:05 Feb 2010, 13:27
por Brianriesgo
Si se quita al pisar el embrague es un ruido de caja de cambios ó de embrague.
Collarin de embrague ó rodamientos de primario de caja de cambios.
Ruido tipico,prueba a acelerar un poco en vacio sobre las 1.500 y mira si se quita si es asi casi fijo q sea de caja de cambios.
Re: Ruido ralenti
MensajePublicado:05 Feb 2010, 14:23
por LordNikkon
si, al acelerar se kita. Entonces es de la caja de cambios... es preocupante? o se puede dejar asi?
De todos modos el ruido viene del motor creo, aunq desde dnd mejor se oye es desde dentro del coche,nose
Re: Ruido ralenti
MensajePublicado:05 Feb 2010, 15:13
por moonshine
Tiene toda la pinta que sea el cojinete del embrage. con ese ruido puedes hacer kilometros trankilamente que no pasa nada. Asta que casque el embrage claro
Re: Ruido ralenti
MensajePublicado:05 Feb 2010, 16:45
por LordNikkon
Bueno de momento el embrage va bien pero tenia pensado cambiarlo en unos meses asi que cuando eso que lo cambien todo.
Gracias es que me habia emparanoyado con el ruido pero como el coche va perfecto Pues no sabia jeje
Re: Ruido ralenti
MensajePublicado:05 Feb 2010, 16:56
por GZ
Perdon por si piso el post, pero queria hacer una consulta sobre el mismo tema, mi coche, al ralenti suena aveces como un tractor de pueblo, dicho sonido se quita cuando piso un poquito el acelerador, de que puede ser debido? caja de marchas, embrague, valvula de ralenti......¿? :?: Gracias si alguien me responde. PD: Sirven de algo los productos que echas al deposito de gasolina y estabilizan el ralenti? :?:
Re: Ruido ralenti
MensajePublicado:05 Feb 2010, 17:03
por LordNikkon
Eso que dices de sonido a tractor es lo k me pasa poipu3 que cuando lo tengo aparcado parece que tengo un diesel jaja y cuando acelero se kita.
Re: Ruido ralenti
MensajePublicado:07 Feb 2010, 15:15
mumm revisate el nivel de valvulina. eso tiene pinta de no engrasarte el rodamiento del primario.
Re: Ruido ralenti
MensajePublicado:07 Feb 2010, 17:37
por LordNikkon
Lo he mirado mejor y si acelerando hasta 1500, 2000 rev si se oye pero hay k fijarse mucho. El ruido solo desaparece al presionar el pedal del embrage. De todos modos es un sonido bajito
Re: Ruido ralenti
MensajePublicado:07 Feb 2010, 17:47
por Granaíno
LordNikkon escribió:Lo he mirado mejor y si acelerando hasta 1500, 2000 rev si se oye pero hay k fijarse mucho. El ruido solo desaparece al presionar el pedal del embrage. De todos modos es un sonido bajito
Cojinete de empuje, embrague o primario de la caja de cambios, en todas esas situaciones el embrague/caja acabarán cascando con el tiempo, pero tranquilo, que lo notarás.
Si es el embrague, te empezarán a rascar las marchas y les costará entrar, si por el contrario se trata de la caja, empezará a costarle entrar a la primera, y después a la segunda, las demás marchas entrarán bastante bien.
No es preocupante hasta que no se acentúe.
Re: Ruido ralenti
MensajePublicado:07 Feb 2010, 23:42
dale al embrague con la mano y mira si sientes como si subiera y bajara rapidamente.
