electro doble
MensajePublicado:05 Feb 2010, 21:35
por elias
hola buenas
quería saber si puedo ponerle a mi saxo vts 1.4 f1(que lleva un un un electro simple nada más, y por detras del radiador) un electro doble, y en caso de ser posible como hacerlo mas o menos
Re: electro doble
MensajePublicado:05 Feb 2010, 23:57
tienes que cambiar el radiador, si llevas el que va por detras, llevas radiador pequeño
Re: electro doble
MensajePublicado:06 Feb 2010, 00:43
por Opty
Tendrías que cambiar el radiador, y el manguito de agua que va del vaso de expansión a la bomba de agua creo que va.
La parte eléctrica no se si cambia de uno a otro, por ejemplo los que llevan dos ventiladores uno se activa a los 97º y el otro a los 100 y pico, a lo mejor lo pones todo y luego solo se te activa un ventilador, lo digo porque en los que llevan un ventilador solo se enciende a una velocidad a los 97º.
Re: electro doble
MensajePublicado:06 Feb 2010, 18:30
por elias
muchas gracias por la informacion
a ver que hago no tenia pensado cambiar radiador....
