Página 1 de 2
puedo meterle al coche una bateria de 60 amperes o de 62
MensajePublicado:08 Feb 2010, 13:24
por barraquer
mi pregunta es si puedo ponerle una bateria de 60 amperes a mi coche o de 62 , la necesita por la alarma que llevo montada y los faros antnieblas , pues algunas veces al estar aparcado varias horas al poner contacto me da 11.6 y me suena la alarma del tester digital que le he puesto al coche , la pregunta viene por si el alternador sera competente con ella o ira sobrecargado gracias
Re: puedo meterle al coche una bateria de 60 amperes o de 62
MensajePublicado:08 Feb 2010, 14:43
por Granaíno
Sin problema, por grande no pasa nada
MensajePublicado:08 Feb 2010, 15:02
por barraquer
gracias pero el alternador no tendra problemas al cargar
MensajePublicado:08 Feb 2010, 15:26
por Granaíno
barraquer escribió:gracias pero el alternador no tendra problemas al cargar
Es una diferencia muy pequeña... Si me dices de meterle 90A te diría que dónde vas, pero con una 62A o incluso una 70A el único problema que puedes tener es que no entre en el hueco
MensajePublicado:08 Feb 2010, 15:30
por barraquer
gracias por todo , eso si medire la bateria para el hueco
MensajePublicado:08 Feb 2010, 23:26
por patoso1980
yo en el saxo diesel llevo de 70
MensajePublicado:09 Feb 2010, 00:05
una pregunta.... xq se te descarga asi? la radio se te apaga con el contacto o tenes k apagarla tu?
por mucho equipamiento que lleves en reposo no te tiene que achicar la bateria en unos 3 o 5 dias minimo.
MensajePublicado:09 Feb 2010, 00:25
por Granaíno
pitufinho escribió:una pregunta.... xq se te descarga asi? la radio se te apaga con el contacto o tenes k apagarla tu?
Una batería a punto de irse empieza a hacer esos extraños, te lo dice uno que lo ha sufrido varias veces...
MensajePublicado:09 Feb 2010, 13:28
por barraquer
la bateria tendra un año , arranca bien pero de momento cuando pongo el contacto empieza a bajar de 12,7 a 11.8 , es del motor de recirculacion que tan pronto das al contacto se pone en marcha
MensajePublicado:09 Feb 2010, 13:30
por barraquer
la radio se apaga sola con el contacto
MensajePublicado:09 Feb 2010, 13:49
por Granaíno
barraquer escribió:...
Es normal que baje algo con el contacto puesto que hay muchos circuitos en funcionamiento en ese instante, pero no tanto, métele algo más grande y se acabó
Por curiosidad, ¿De cuánto llevas montada?
MensajePublicado:09 Feb 2010, 13:55
por barraquer
52 amperios
MensajePublicado:09 Feb 2010, 13:56
por Granaíno
barraquer escribió:52 amperios
Enana... Métele algo más grande hombre... A la mínima que te dejes algo encendido ya no arrancas
Yo llevo una 70A y sin problemas
MensajePublicado:09 Feb 2010, 14:02
por barraquer
gracias por todo, claro que la alarma esta encendida toda la noche y parte del dia , fui a una tienda de repuestos y me dicen que no cabe la bateria de 62 , la mia mide 21 de largo y entra y la de 62 , 24 centri. es decir que quedarian en el aire sobre 3 o 4 centimetros tiene algun problema eso , pues ese tio o no tiene ganas de vender o esque si estan en el aire esoso centimetros se jodera algo
MensajePublicado:09 Feb 2010, 14:13
por Granaíno
barraquer escribió:gracias por todo, claro que la alarma esta encendida toda la noche y parte del dia , fui a una tienda de repuestos y me dicen que no cabe la bateria de 62 , la mia mide 21 de largo y entra y la de 62 , 24 centri. es decir que quedarian en el aire sobre 3 o 4 centimetros tiene algun problema eso , pues ese tio o no tiene ganas de vender o esque si estan en el aire esoso centimetros se jodera algo
Ningún problema, a mí también me sobresale del soporte por ambos lados, trata de centrarla lo máximo posible y ya está, el problema sería que no te entrase porque diese en el motor... Pero entrando no hay problema
MensajePublicado:09 Feb 2010, 16:02
pero tu coche es gasolina o diesel?
MensajePublicado:09 Feb 2010, 16:34
por Opty
Si es gasofa con la de 52 va de sobras. De serie monta una de 45
MensajePublicado:10 Feb 2010, 18:04
por barraquer
metida bateria de 60 amp. ahora el regulador a 13.6 y bateria cuando doy al contacto 12 fijo y con las luces encendidas con motor parado 11.9 cierro luces y 12 enseguida . el coche es de gasolina , lleva alarma y le conecte un retardador de luces y luces traseras interiores , faros cuneteros , individuaales y con los antinieblas que tambien le conecte su segunda luz trasera , radio y el motorcito de recirculacion dando aire desde el contacto . y total la bateria de mantenimiento como a mi me gusta me la sacado por 55 € con dos años de garantia
MensajePublicado:10 Feb 2010, 21:01
parece ke esta arreglado...
MensajePublicado:11 Feb 2010, 20:54
por barraquer
si esta arreglado gracias por todo
