Página 1 de 2
Arrancar saxo 1.5d
MensajePublicado:09 Feb 2010, 13:05
por foromollo
Buenas,hace un par de meses me compre un saxo 1.5d,hasta el momento todo bien,pero hara un par de semanas o 3 que le cuesta arrancar en frio,duerme en garaje y se me hace raro,le suele pasar cuando pues cuando lo arranco por las mañanas,luego todo el dia va mas o menos bien dependiendo,es decir,cuanto mas tiempo pase mas le cuesta,a ver si alguien me dice que le puede pasar,gracias.
Re: Arrancar saxo 1.5d
MensajePublicado:09 Feb 2010, 13:07
por pytu_fly
empieza mirando calentadores seguro que cuando los cambies ira todo mejor!
MensajePublicado:09 Feb 2010, 13:13
por foromollo
Muchas gracias por la rapida respuesta pytu_fly,la verdad que no tengo ni idea de mecanica,asique lo llevare al sitio donde lo compre que para eso tiene garantia jeje.
MensajePublicado:09 Feb 2010, 13:14
por Granaíno
Mira calentadores, es lo más probable
Como dato, si lo dejas en el primer arranque... ¿Se cala?
MensajePublicado:09 Feb 2010, 13:15
por foromollo
No se cala granaino,le cuesta arrancar sin mas,luego va genial.
MensajePublicado:09 Feb 2010, 13:17
por Granaíno
foromollo escribió:No se cala granaino,le cuesta arrancar sin mas,luego va genial.
Calentadores
MensajePublicado:09 Feb 2010, 13:19
por foromollo
Muchas gracias granaino jeje,da gusto con gente asi.
MensajePublicado:13 Feb 2010, 12:28
por foromollo
Al final me van a cambiar la perilla que pasa el gasoil(ni idea de como se llama,espero que me entendais)la verdad que estos dias por la mañana me arranca algo mejor al darle al contacto dejarlo 8 o 10 segundos asi hasta 3 veces y me arranca mucho mejor,en verdad creeis que sera la perilla esa que me van a cambiar? gracias.
MensajePublicado:13 Feb 2010, 12:45
por moonshine
La perilla? eso no tiene nada que ver... con el tema de arrancar. la funcion de eso es meter presion de gasoil en caso de quedarse sin el.
MensajePublicado:13 Feb 2010, 12:47
Dejate de perillas y cambia los calentadores como te han dicho
MensajePublicado:13 Feb 2010, 14:31
por foromollo
Gracias por tu respuesta moonshine ,por cuanto saldra cambiar los calentadores? y es que haber yo no tengo ni idea de mecaninca ni nada y que les digo donde lo compre,que me cambien los calentadores sin mas?
MensajePublicado:13 Feb 2010, 15:08
por patoso1980
que por la perilla tambien puede tener una fuga de gasoil y por tanto una entrada de aire, que en la perilla tambien hay juntas toricas que se terminan pasando.
pero vamos que en el caso del que estamos hablando todo parece mas encaminado a los calentadores que a pensar que puede haber una fuga.
los calentadores por 30 o 40 euros los tienes, y si te los cambias tu te ahorras la mano de obra, ademas es una operacion que no requiere mas de 10 minutos
MensajePublicado:13 Feb 2010, 15:57
por moonshine
Una llave de tubo de 10 quitas el positivo de cada calentadot u con una llave de tubo (No recuerdo que medida es) desenrrosca cada calentador (Son 4) y para ponerlo lo mismo pero a la inversa.
Te dejo una foto para que veas donde estan.
MensajePublicado:13 Feb 2010, 19:54
por foromollo
moonshine recuerdo que cuando lo lleve el otro dia para que me lo miraran quitaron como unas arandelas o algo asi de los calentadores por eso me debio decir que de los calentadores nada, asi que a ver para esta seman si ya me dicen de que es fijo y lo soluciono,gracias.
MensajePublicado:14 Feb 2010, 17:37
por foromollo
Buenas,hoy se me ha àrado el saxo,le costo arrancar,salgo de casa me va a tirones y a los 200 o 300 metros se me paro,que podria ser?
MensajePublicado:14 Feb 2010, 19:39
Puede ser aire en el circuito del gasoil. ¿Ves burbujas por el tubito del gasoil?
MensajePublicado:14 Feb 2010, 19:46
por patoso1980
si se ha parado es que te entra aire al circuito de gasoil. lo mas probable por la caja termostatica
MensajePublicado:15 Feb 2010, 00:22
por foromollo
No veo burbujas ni nada,mañana lo llevare sin falta porque me quedo tirao por ahi y como que no jeje,gracias a todos por vuestras respuestas,ya os contare.
MensajePublicado:15 Feb 2010, 13:45
por Granaíno
foromollo escribió:No veo burbujas ni nada,mañana lo llevare sin falta porque me quedo tirao por ahi y como que no jeje,gracias a todos por vuestras respuestas,ya os contare.
A mí me lo hace desde 6 días, y he observado aire en el circuito, me ha costado encontrarlo pero está la entrada de aire en el módulo soporte del filtro de gasoil...
Como dato, lo dejo eso ahí
MensajePublicado:15 Feb 2010, 14:16
foromollo escribió:Buenas,hace un par de meses me compre un saxo 1.5d,hasta el momento todo bien,pero hara un par de semanas o 3 que le cuesta arrancar en frio,duerme en garaje y se me hace raro,le suele pasar cuando pues cuando lo arranco por las mañanas,luego todo el dia va mas o menos bien dependiendo,es decir,cuanto mas tiempo pase mas le cuesta,a ver si alguien me dice que le puede pasar,gracias.
nose porque le mandais cambiar los calentadores....puede ser que sean pero parece un consumo de bateria que no tenia que consumir por lo que dice. le cambiaste la radio o pusiste una alarma o algo por el estilo?
