Apagar radio cuando quite el contacto
MensajePublicado:10 Feb 2010, 18:59
por Aitor_Saxoo
Hola amigos, me compré un milki el otro dia y no llevaba radio, con lo cual les di la de mi otro saxo para que me la montaren en este. La cosa esta en que ahora tengo que apagarla y encenderla a mano, apretando el botoncito. en mi otro saxo cuando quitaba el contacto se apagaba automaticamente y cuando lo ponia idem de lo mismo, ahora aunque no meta la llave se puede encender con el boto :S que puedo hacer para que vuelva ser como antes????
Re: Apagar radio cuando quite el contacto
MensajePublicado:10 Feb 2010, 19:03
por Granaíno
Cambia los positivos de contacto-directo, los tendrás cruzados
MensajePublicado:10 Feb 2010, 20:57
por Aitor_Saxoo
como va eso? no tng ni idea d estas cosas
MensajePublicado:10 Feb 2010, 21:11
saka la radio de su sitio y azle una foto a los cables( la zona donde estan unidos) y si tu radio tiene una pegatina encima con lo que es cada cable sakale una. sin eso no te podremos orientar bien.
MensajePublicado:11 Feb 2010, 03:29
por kelita
eso es porque lo has puesto directo. Tienes que ponerlo bajo llave con la instalacion del clausor.
MensajePublicado:11 Feb 2010, 16:39
la instalacion del coche tiene un conector ISO (o deberia de tener si no fue cortado), este conector tiene una serie de cables, una mitad son alimentaciones y señales y la otra parte del conector son para los altavoces.
del lado de la instalacion del coche tenemos un cable amarillo gordito (en una eskina del conector), esta es la masa, ahi conectamos la masa de la radio que normalmente es un cable negor o marron.
encima de este cabe de masa tenemos un cable gris gordito, ke es positivo directo ( de bateria) este cable debera de ir conectado al cable rojo de la radio.
dos sitios separados del de masa tenemos un cable gris delgaditoo que es la señal de contacto( es decir para ke se apague y encienda la radio cn el contacto de servicios (posicion1) y se apague y no consuma nada y no descargue la bateria, este cable debera de ir enlazado con un cable amarillo ( o naranja en algunas radios)
puede existir otro cable gris con una linea verde azul que es el positivo de luces, que hoy en dia la mayoria de las radios no lo utilizan pero se puede aprovechar para conectar neones por ejemplo.
comentario
alguunas radios llevan unos capuchones plasticos con los fusibles son de gran utilidad para no tener ke kortar y empatar los cables ya que podemos intercambiar las mitades y asi cruzar los cables positivo directo y positivo de contacto; pero siemrpre con una precaucion:
cable gris gordo fusible de 7 o 8 amperios (3 o 5 ameprios en algunas)
cable gris delgado fusible de 1 amperio.
MensajePublicado:11 Feb 2010, 19:00
por Aitor_Saxoo
MensajePublicado:11 Feb 2010, 20:38
por SAXILLO69
Cambia los cables amarillo y rojo de la primera foto,osea pon el rojo con amarillo y amarillo con rojo,y ya esta
Con eso estara solucionado
Ya diras,saludos
MensajePublicado:11 Feb 2010, 23:29
por Aitor_Saxoo
los he intercanviado pero sige funcionando igual... es una putada tener q encenderlo y apagar cada vez
MensajePublicado:11 Feb 2010, 23:52
jesus!! vaya desastre!!! mi madre!!!!
a ver es imposible ke te kede igual. intercambiaste en las fundas esas palsticas los cables? es decir un lado de la funda rojo y otro amarillo y viceversa?
MensajePublicado:12 Feb 2010, 00:23
por SAXILLO69
Ahora que me fijo!claro que sigue igual,si los 2 estan cogidos al gris fino!!!Busca un gris gordo que falta y conecta uno de esos hay
MensajePublicado:12 Feb 2010, 00:57
por Aitor_Saxoo
Saxillo69 estabas en lo cierto, el cable gris grueso estaba suelto y el delgadito conectado a el rojo y amarillo. por otra parte como te dije no podia esperar a mañana y he ido a intercambiar los cables x los problemas que te havia dicho i efectvamete era eso. solucionado (lo de apagarse la radio en el 2 contacto y volverse a encender no, pero no me molesta mientras que funcione.)
Gracias a saxillo69 y a el pitufino que han sido de gran auda
MensajePublicado:12 Feb 2010, 17:33
sanea esa instalacion ya! puf!!
MensajePublicado:13 Feb 2010, 15:30
por Aitor_Saxoo
estamos en crisis... jaja
MensajePublicado:17 Feb 2010, 18:53
por elsaxo1.1i
tengo una duda , yo hice esa instalacion que decis arriba, pero al kitar el contacto , se apagaba la radio, vale ok, pero al volver a encerder la radio poniendo el contacto de nuevo, la memoria de la radio se reseteaba y no guardaba ni las radios ni la config de los altavoces, un cachondeo...
¿Se puede dejar la radio conectada para k se apague\encienda con el contacto y a la vez se guarde la memoria de la radio????
MensajePublicado:17 Feb 2010, 23:24
por Aitor_Saxoo
Eso es lo que me pasaba antes de intercambiar los cables, creo que tu problema reside en que tienes el positivo directo conectado a la señal de contacto de la radio y la señal de contacto al positivo directo de la radio, es decir los tienes confundidos. mas arriva tienes mas información de como son y como cruzarlos. taluego!
MensajePublicado:18 Feb 2010, 00:02
eso tiene facil solucion. intercambia los cables ke pusiste en los grises. ( eske algunas radios van al reves)
tu problema se abra solucionado definitivamene.
edito: si kieres puedes intercambiarlos en los "chismes" esos palsticos ke estan en la segunda foto.
