[Brico] Montaje de suspension
MensajePublicado:17 Feb 2010, 23:44
por otsirc
Bueno pues como al saxo le toco cambiar la suspension me decidi a montarla yo mismo, decir a mi favor que tenia otras mahguetas por lo que fue mas facil aunque el proceso es el mismo lo unico que no hay que montar y desmontar todo el mismo dia, bueno aqui las fotos
todos los componentes de la suspension
Amortiguadores que se van a meter
diferencia de los muelles respecto a los de serie
Ya los pasos del montaje
metemos el cartucho del amortiguador dentro de la mangueta
ponemos el tope que nos trae el amortiguador a este
Enroscamos la tuerca que lo sujeta a la magueta
Ponemos los topes de suspension
Metemos el cubrepolvo
ahora metemos el muelle con las espiras mas cortas hacia abajo y le ponemos la copela
deberia de quedar algo asi
aqui el desglose de como se monta la copela
Si seguimos todos los pasos de arriba deberia de quedar asi
y aqui ya todo montado
Un saludo para todos
Re: [Brico] Montaje de suspension
MensajePublicado:18 Feb 2010, 03:05
por SAXILLO69
Buen brico!!!Un 10
Ahora currate por favor el desmontaje y montaje de estos,es algo bastante util
Saludos!
MensajePublicado:18 Feb 2010, 03:11
por pytu_fly
Algo imprescindible que yo creo que debes añadir...es el compresor de muelles, por que alguno se queda sin cara seguro.
Ponte alguna foto que se interprete bien la manera de utilizar el compresor,tanto en el desmontaje del muelle como a la hora de meter la copela arriba y dejarlos puestos.
MensajePublicado:18 Feb 2010, 09:30
por otsirc
Pues la verdad que no me hizo falta utilizar ningun compresor de muelles ya que para quitarlos los lleve a un taller y me los sacaron gratis y para meterlos lo hicimos asi, la foto esta borrosa pero se entiende
MensajePublicado:18 Feb 2010, 12:58
por pytu_fly
Pues jefe no te lo aconsejo que lo hagas asi, en un descuido te quedas sin jeta
No serias el primero que le pasa,asique remarcalo en el tuto que el dia que te cuente uno que le a salido mal la jugada siguiendo tu brico no creo que te vayas a sentir bien
Un saludo cristo!
MensajePublicado:18 Feb 2010, 15:08
por borja3155
pytu he de decirte que en su dia, cuando yo cambie mis suspensiones......... quite los muelles y los puse sin compresor igualmente, y al kitarlos no salio disparado ni nada, y al meterlos no tube ni que apretar...... es como si los muelles rebajados, vinieran a la medida exacta para nuestra mangueta
MensajePublicado:18 Feb 2010, 15:49
por saxo1400
muy buen brico!!! aunque para los menos arriesgados es cierto que seria necesario usar unos prensamuelles, en norauto por veinti algo de euros... mas vale prevenir...
saludos!!!
MensajePublicado:18 Feb 2010, 20:40
por sic
una preguntilla, al ser muelles rebajados no deverias de haber recortado los topes?
MensajePublicado:19 Feb 2010, 10:58
por otsirc
Efectivamente como dice Borja los muelles casi entran a la perfeccion y casi no hay que hacer fuerza para meterlos sino con un pocquito ya los metes bien
y lo de recortar los topes no croe yo que con el motor que tiene llegue a hacerlo nunca, ademas las espiras todas comprimidas miden casi mas que el tope asi que
MensajePublicado:19 Feb 2010, 11:42
por carlesc
otsirc, al meter el cartucho en la mangueta, despues pones un tope y pones la tuerca.
el tope este que pones juraria que el mio no lo lleva
puede ser que los vts no lo lleven?
MensajePublicado:19 Feb 2010, 11:44
por otsirc
el tope ese venia con la suspension y en las instruccion pone que se pone asi que pa dentro, en la amorticuacion de serie no lo traia ya que era directamente recto la parte superior del cartucho
MensajePublicado:19 Feb 2010, 11:46
por carlesc
ah vale vale!sorry
muy buen brico!
MensajePublicado:29 Mar 2011, 22:31
por CitroFran
un amigo mio se rompio los tarsianos de la mano o comos e llamen, se puso a quiar una amotiguacion y le empotro la mano al suelo con tanta fuerza que le rebento la mano
MensajePublicado:06 Jun 2011, 12:36
por kalce
tener mucho cuidado con los muelles. entiendo que si son muelles mas cortos quizas entren bien pero si lo haceis en un 1.5d como el mio los muelles van muy prensados y al quitar la tuerca de arriba sale el muelle disparado con tanta fuerza que si os pilla os puede reventar y no es broma, mucho cuidado con esto que yo me libre por lo pelos.... eso si me quede blanco del susto!!! para tranquilidad un prensa muelles y en paz.
MensajePublicado:09 Nov 2012, 20:40
por cachopo
yo tengo un muelle de un clio clavado en el techo del garaje desde hace años.
MensajePublicado:12 Oct 2014, 19:56
por gusepe
Muchisimas gracias al autor del brico. Me a venido muy bien
