Fuga de aceite
MensajePublicado:18 Feb 2010, 03:33
por Saxo_pata
hola a todos creo que tengo una fuga de aceite cada vez que cojo el coche por las mañanas me encuentro unas gotillas de aceite en el suelo i nose de donde puede venir la fuga podria ser de la junta de balancines?¿
o de algun reten?¿
la junta de balancines es muy dificil canviarla ?¿
saludos a todo si gracias! :D
Re: Fuga de aceite
MensajePublicado:18 Feb 2010, 09:59
por otsirc
Si es un 16 no lleva junta sino es con nural si es un 8 son 4 tornillos y quitar y poner en un pispas, de todas formas si la fuga fuece por la tapa de balancines no creo que sea tan grande como para llegar hasta el piso, yo que tu miraria primero la estanqueidad del carter, del tornillo de vaciado o de la caja de cambios que puede ser que tengas algun reten jodido y te fuge por ahi
Re: Fuga de aceite
MensajePublicado:18 Feb 2010, 10:58
por marti2
si yo tmb creo ke sea de la junta del carter
Re: Fuga de aceite
MensajePublicado:18 Feb 2010, 11:27
Mira a ver por donde sale,si no jodido lo llevamos,pero puede ser,desde que rezume por el carter hasta que sea del reten del primario pasando por cualquiera de los del cigueñal.
Re: Fuga de aceite
MensajePublicado:18 Feb 2010, 18:19
por patoso1980
localiza la fuga porque unas gotillas pueden caer por cualquier sitio, si es la junta de balancines se ve muy facil en cuanto abres el capo
Re: Fuga de aceite
MensajePublicado:18 Feb 2010, 23:17
lo primero poner un coraton debajo, y al dia siguiente sacarlo y hubicar a puto ojo la zona del motor donde sale (si es mas a la izq, derecha, por el centro..etc) cuando tengas hubicada la zona por donde aparece la mancha, primero, observa el motor desde arriba, es decir la cabeza del motor, para ver si la fuga viene de la tapa de culata o de la propia junta de culata, si ves que la zona de la cabeza esta limpia, levanta el coche, metete debajo y seguro que lo detectas sin problema
Re: Fuga de aceite
MensajePublicado:19 Feb 2010, 00:25
nse ke koche tendras tu.. los 1.1 joden la junta de culata por donde sube el aceite.
Re: Fuga de aceite
MensajePublicado:19 Feb 2010, 04:45
alejandrocas escribió: coraton
enasdasd
Re: Fuga de aceite
MensajePublicado:19 Feb 2010, 23:36
enasdasd
ajajajaj que cabron..
CARTON!!!!!! :lol:
Re: Fuga de aceite
MensajePublicado:20 Feb 2010, 09:42
por xoid
Pero es aceite de motor o valvulina?
Como bien te ha comentado alejandro lo del carton es una buena opcion para localizar la zona.
Lo mas dificil seria que fuese por la junta del carter a no ser que la desmontasen.
Re: Fuga de aceite
MensajePublicado:20 Feb 2010, 13:53
por Saxo_pata
como se puede saver si es de motor o de valvulina?¿
saludos! poipu3
Re: Fuga de aceite
MensajePublicado:20 Feb 2010, 14:26
por marti2
Saxo_pata escribió:como se puede saver si es de motor o de valvulina?¿
saludos! poipu3
el aceite ya sabes como es... asi marroncillo bueno ya se sabe por el tacto
la valvulina es de color roja ... si no pon fotos y te decimos
Re: Fuga de aceite
MensajePublicado:20 Feb 2010, 14:48
por xoid
saludos! poipu3
Por el olor, la valvulina tiene un olor caracteristico al igual que el aceite del motor.
Re: Fuga de aceite
MensajePublicado:20 Feb 2010, 15:33
hombre, la valvulina no es roja, es de color de aceite
Es mas pastosa que un aceite de sae motor, y como te dicen, huele bastante raro
Re: Fuga de aceite
MensajePublicado:20 Feb 2010, 16:38
por marti2
alejandrocas escribió:hombre, la valvulina no es roja, es de color de aceite
la mia es roja tio xD
