BRICO : Luz Cenicero / mechero
MensajePublicado:18 Feb 2010, 18:50
Bueno, pues observando la cantidad de gente que hay que no sabe que su saxito lleva luz en el cenicero, voy a hacer una pequeña brico. Resulta que como en algunas cosas que lleva el saxo de serie, la luz del mechero tiene un sistema que al poco tiempo deja de funcionar, pero no es que esté roto, sino es una mala conexión (a veces también se funden ).
bueno pues empezamos...
1. Quitar los 5 tornillos del panel central para quitarlo. (los dos tornillos superiores estan escondidos debajo de unos embellecedores que se quitan haciendo palanca con un destornillador)
2. Una vez soltado el panel nos ponemos a desconectar todas las conexiones (botones, ventilador, luz comandos aire, radio...)
3. cuando tengamos los conectores sueltos, vamos al mechero, quitamos el protector de plastico y veremos el acople azul donde esta la bombilla, haciendo palanca con un destornillador donde indican las flechas de la foto saldrá sin problemas.
4. Una vez tengamos en la mano el acople azul comprovamos si la bombilla esta fundida ( mirando si su resistñencia esta dañana o simplemente cogiendo una masa y un positivo y conectarla pa ver si funciona.) si esta fundida pues se cambia, sino, cogemos las patillas metalicas que se señalan en la foto y doblamos un poco hacia abajo para que luego haga mejor conexión, yo aparte las limpié y las lijé con una lija fina para quitar alguna capa que impida que pase la electricidad.
5. Luego vuelves a montar el acople (entra a presión ) donde estaba (ahora puedes provar a encender las luces para ver si funciona, sino es que continua haciendo mal contacto) no te olvides del protector de plastico que deberia de estar, ya que es lo que impide que luego salga demasiada luz e ilumine demasiado. Vuelves a conectar todos los conectores y atornillas de nuevo el panel, i tachan!!! nuestro saxo con luz en el cenicero!
NOTA: Es impartante orientar el acople azul como esta en la ultima foto, ya que así el haz de luz lo proyecta dentro del cenicero.
Tambien si eres un poco manitas la puedes substituir por un led (con resistencia o lo fundiras) aunque teoricamente el haz de luz del led es unidireccional y no daria el mismo resultado.
Espero que os sirva, venga, un saludo desde Valencia!!!
