Página 1 de 2
Botones que sobran.
MensajePublicado:18 Feb 2010, 23:11
por Aitor_Saxoo
Hola amigos, resulta que como todos sabran en el cuadro central hay 2 botones que sobran, que no sirven para nada (quien no tenga AC tendrá mas) queria saber que utilidad se le podria sacar a duchos botones o a esos huecos. comentad que teneis instalado vosotros haber si me interesa algo, xq queda un poco feto ahi 2 botones en realidad son 2 enbellecedores.
Re: Botones que sobran.
MensajePublicado:18 Feb 2010, 23:14
por Lobo
Pues puedes poner desde el led de la alarma en el caso que tengas, hasta un boton que no haga ninguna funcion. Es echarle imaginacion.
MensajePublicado:18 Feb 2010, 23:30
por elsaxo1.1i
comorl???? de todos los saxos k he visto sin AC, no sobra ningun boton, tienen dos, intermitentes emergencia y calentador de luneta y despues hay un plastico negro k cubre el espacio sobrante
MensajePublicado:18 Feb 2010, 23:57
por Aitor_Saxoo
a eso ne referia
MensajePublicado:19 Feb 2010, 00:20
por patoso1980
yo alli llevo el parrot
MensajePublicado:19 Feb 2010, 00:21
para el parrot. para un termometro, tarjetero ( cordoba-ibiza 2002).........................
MensajePublicado:19 Feb 2010, 00:22
patoso porque te adelantas con el parrot?
DDDDDD
MensajePublicado:19 Feb 2010, 00:42
por Aitor_Saxoo
targetero?? ese es para los q llevan ac ? yo si tng AC i me ha gustado eso de targetero, xq no hay muchos sitios pa poner cosas en el saxo
MensajePublicado:19 Feb 2010, 15:06
pues miratelo. creo ke okupaba dos botones.
http://img64.imageshack.us/img64/2060/c ... 0076en.jpg
es el ke esta a la derecha de las cuatro intermitentes.
MensajePublicado:19 Feb 2010, 15:34
por raicoht
yo lo que llevo es un led de la alarma
MensajePublicado:20 Feb 2010, 10:57
por Bryan_Fury
yo quiero poner ahi los elevalunas, pero hay que buscarse la vida para poner unos botones de elevalunas mas pequeños
MensajePublicado:20 Feb 2010, 12:07
los del grupo vw o de un ford. k son t irar o empujar
o sino los del opel corsa B ke son pekeñitos de todo
MensajePublicado:20 Feb 2010, 13:33
por Bryan_Fury
pitufinho escribió:los del grupo vw o de un ford. k son t irar o empujar
GRACIAS
pero llegamos al problema principal, las clavijas que lleva cada uno, porque imagino que las conexiones será diferentes
MensajePublicado:20 Feb 2010, 14:05
pues los de opel van soldados. los del grupo vag... nose como van.
MensajePublicado:20 Feb 2010, 14:30
por Bryan_Fury
pitufinho escribió:pues los de opel van soldados. los del grupo vag... nose como van.
yo lo decia por los cables, que alomejor van con menos calbes o algo asi, es que de electronica y electricidad voy muy pez
MensajePublicado:20 Feb 2010, 15:46
por Granaíno
Yo, con el botón de antinieblas de un Xantia (Son iguales), tengo instaladas las luces de los pies
MensajePublicado:20 Feb 2010, 21:36
por cordonnegro
yo en el 90cv,saque los 2 embellecedores y puse 2 de luneta termica q son tipo pulsador,les borre el dibujo de luneta, me puse dos motores de cierre centralizado, con su instalacion hacia los botones, enganchados en el panel de puerta ( por dentro del tapizado se entiende), una varilla al cierre de la puerta, y abria las puertas apretando el boton en vez de usar las manillas interiores,q las anule. Es una pijada laboriosa.....
MensajePublicado:20 Feb 2010, 22:03
buen aporte.
MensajePublicado:20 Feb 2010, 23:27
por juannes
hay algunos qe solo tiene un embellecedor , los qe llevan aribag en el copiloto y en los asientos llevan una llava para desconectar el airbag
MensajePublicado:01 Mar 2010, 00:32
por Salem
yo llevo un termometro interior-exterior.
