Voy a cambiar el motor de mi saxo por el de un xsara!!
MensajePublicado:21 Feb 2010, 15:49
por yelisvts
Voy a cambiar el motor de mi saxo 1.6 8v por el de un xsara 1.6 8v!!
Qe problemas tendre y qe incombenientes voy a tener ya qe no es del mismo coche?
Necesito qe me asesoreis en este tema ya qe no tengo mucha idea! Saludos
Perdonarme este año al no poder hir a la KDD!!
Re: Voy a cambiar el motor de mi saxo por el de un xsara!!
MensajePublicado:21 Feb 2010, 17:27
bueno teniendo en cuenta ke el xsara(años 97-00) 1.6 8v solo es el modelo NFZ (TU5JP) y ke es de 90 cv y k el saxo tambien tiene ese motor.... pues te diria ke son el mismo motor.
MensajePublicado:21 Feb 2010, 22:20
por Bryan_Fury
pitufinho escribió:bueno teniendo en cuenta ke el xsara(años 97-00) 1.6 8v solo es el modelo NFZ (TU5JP) y ke es de 90 cv y k el saxo tambien tiene ese motor.... pues te diria ke son el mismo motor.
+1, es como ponerle el mismo motor
si pones el motor de un xsara que sea el vts de 167cv, eso si es un avance
MensajePublicado:22 Feb 2010, 13:54
por yelisvts
Gracias a los dos,pero lo decia porqe lleva el alternador detras del motor y la bomba de la direcion va en la distribucion,tambien preguntaba, si llevarian distinto codigo en la centralita?
MensajePublicado:22 Feb 2010, 14:00
por yelisvts
Qerria saver si habra algun cambio en los caballos ya qe le cambiare la inyeczion y centralita al 90cv y le pondre la del 100cv.La caja del xsara qe tal es en tema de relaciones ya qe siempre e montado la de un 1.6 16v de saxo?
Hos agradeceria mucho vuestras opiniones? Saludos
MensajePublicado:22 Feb 2010, 15:33
por indeciso
Que ganas de emmarronarse tio, y habiendo motores de 8v por 300€... no lo recomiendo!
MensajePublicado:22 Feb 2010, 20:10
por yelisvts
lo qiero hacer,porqe el motor me lo han dado y paso de gastarme los €,qe esta la cosa muy mal
!!Saludos
MensajePublicado:22 Feb 2010, 20:17
por indeciso
Entonces me callo!
Algo de follón tendrás seguro, pero lo podrás hacer seguro.
MensajePublicado:22 Feb 2010, 20:38
Los motores de 90cv dependiendo del año, tienen variaciones muy importantes, ambos bajo codificacion NFZ de bloque y TU5JP de culata, mucho ojo
MensajePublicado:22 Feb 2010, 20:42
yelisvts escribió:Qerria saver si habra algun cambio en los caballos ya qe le cambiare la inyeczion y centralita al 90cv y le pondre la del 100cv.La caja del xsara qe tal es en tema de relaciones ya qe siempre e montado la de un 1.6 16v de saxo?
la variacion real de potencia de un 90 a un 100 es minima(nunca mas de 5cv)
Yo no le pondria nada del 100 a ese 90, dependiendo el año de fabicacion, le pondria otras cosas de otros motres PSA mas punteros
MensajePublicado:04 Mar 2010, 13:14
por AdalVTS
ola a todos, pues yo ya e conseguido el motor de un xsara 2.0 16v con electronica y todo pero e estado leyendo por foros y me an docho q no me entra la caja ay algo de este tema por este foro
MensajePublicado:04 Mar 2010, 13:40
por Saxorider
si haces el cambio dimelo, porq te tiene q qedarte un pepino de cuidado, 1 saludo
MensajePublicado:04 Mar 2010, 16:50
por Luismi_Poligono
y pq no vendes los 2 motores que tienes y te pillas el de un saxo 16v...
MensajePublicado:04 Mar 2010, 20:37
por Opty
AdalVTS escribió:ola a todos, pues yo ya e conseguido el motor de un xsara 2.0 16v con electronica y todo pero e estado leyendo por foros y me an docho q no me entra la caja ay algo de este tema por este foro
La caja sólo? Yo creo que sólo la adimisión que monta de serie ese motor necesita todo el hueco del saxo
aparte de que el motor está inclinado hacia atrás y tendrías que poner los colectores practicamente debajo del salpicadero
MensajePublicado:04 Mar 2010, 23:34
por adrykds
por poner si se puede poner el de xsara, solo que es bastante obra la que hay que hacer
MensajePublicado:19 Mar 2010, 12:26
por AdalVTS
resulta q ay un pive con lo q yo quiero montar tengo que qedar con el y ver como metio el motor
MensajePublicado:19 Mar 2010, 13:07
por filmi
AdalVTS escribió:resulta q ay un pive con lo q yo quiero montar tengo que qedar con el y ver como metio el motor
si lo ves te pediria una cosa !!!!! SACALE FOTOS !!!!! por favor al colector de escape los soportes de chasis el radiador y si puedes pregunta a ver que transmisiones ha puesto y si mantiene el marcador original del saxo.
se que pido mucho pero bueno contra el vicio de pedir......
de todas maneras gracias.
MensajePublicado:20 Mar 2010, 04:29
por Rosendo_HDI
Habia fotos hace tiempo de uno asi en internes,hace poco un conpañero del xsarausuarios se lo metio a un 106 asique como te digo poder si se puede,pero lleva una obra bastante guapa.
Yo que quieres que te diga,meteria el de 90 que no te cuesta dinero extra y el dinero que vas a gastar en transmisiones y soportes,suspension nueva, e inventos lo uses para meterle algo mas de chicha al 90,arboles o algo similar.
Ya se que se me van a echar encima los perros,pero probè varios 167 de serie antes de comprar uno de los xsaras y no me convence,si,son 167cv,pero no se..esperaba mas patada al principio.En un saxo si se tiene que notar ,por el peso,eso si,prepara pasta para buenos amortiguadores porque un saxo con tanto peso delante se hace ingobernable.En salida yo con el 110(que tampoco es ninguna maravilla de serie)contra el 167 saliamos emparejados,eso si al pasar de 4.....adios muy buenas,veia como se hacia su matricula trasera mas pequeña.
MensajePublicado:20 Mar 2010, 17:41
por Opty
pues vaya un manta el del xsara o estaba quemado porque ese coche dudo que suba de 9 seg. en el 0-100 y el 110cv dudo que lo haga en menos de 10,5 seg.
MensajePublicado:21 Mar 2010, 05:24
por Rosendo_HDI
No recuerdo si los dos llevabamos las 17 entonces o yo tenia 15,eso influye bastante.
Aun asi te digo que el 167(para nada lo pongo por debajo del 110,seria pa darme una paliza en medio de un descampao y un bofeton en tol cielo la boca,troncharme la taba y ponerme la tabla del pecho en la espalda)pero me esperaba bastante mas de el(repito de serie).
Me parecen mas agiles los tu5 antes que los xu.No se explicarlo de otra forma que no sea "agil"
