Página 1 de 2
Colectores y linea con catalizador!
MensajePublicado:22 Feb 2010, 15:51
por abel_gti
Pues nada que tengo pensando poner unos colectores 4-2-1 y me comentaron que habia que cambiar el filtro por uno de rosca de los del modelo del 90cv,no se si es asi o no,pero queria saber si habria que acerlo en mi saxo de 100 ...y asi ir aciendo la pieza y tal..
y donde se podria acer esa pieza?
Re: Colectores y filtro de aceite!
MensajePublicado:22 Feb 2010, 15:57
por adrykds
que pieza? no te hace falta ninguna pieza, solo tienes que quitar todo el armatroste ese de filtro que trae de serie el 100 cv y poner uno de un 90 jeje.
MensajePublicado:22 Feb 2010, 15:58
por Soulark
Creo que es tan simple como poner el filtro metálico que usan los 90cv de este tipo:
[imagen]http://www.repuestoschevrolet.com/repuestos/78.jpg[/imagen]
En vez de el que usa el 100cv de cartucho.
Va en otra zona. Mirando el motor desde el frente el del 100cv queda a la derecha, pues el del 90cv queda a la izquierda. Voy a buscar unas fotos en el post de Davish que lo tiene hecho y se ve y a ver si el explica si hay que hacer algo mas o es simplemente cambiar.
MensajePublicado:22 Feb 2010, 22:59
por Txus_saxovts
esto es lo que te va a hacer falta.
-filtro de aceite metálico
-junta de colectores nueva
-espárrago de un fase I( que lleva el metálico de serie)
-sonda de temperatura de un fase I
si tienes alguna duda lo hablamos por el msn
MensajePublicado:22 Feb 2010, 23:07
por abel_gti
vaya movida la junta no vale una que son dos van separadas...de todas formnas havblo contigo por msn
Re: Colectores y linea con catalizador!
MensajePublicado:22 Feb 2010, 23:23
por abel_gti
bueno lo dle filtro y demas ya esta solucionado.
la duda aora es para itv si voy con colectores y con una linea de los primeros fase II con catalizador pasare????
MensajePublicado:22 Feb 2010, 23:37
abel_gti escribió:bueno lo dle filtro y demas ya esta solucionado.
bueno, me temo que eso ya no esta en nuestras manos..
MensajePublicado:23 Feb 2010, 00:29
por abel_gti
buffffffff
MensajePublicado:23 Feb 2010, 00:40
por adrykds
yo creo que mientras lleves el catalizador puesto la pases sin problema, pero ya sabes todo depende donde vayas a pasarla y con quien des
MensajePublicado:23 Feb 2010, 00:45
por pedre-saxo
interesaa eso de los colectores abel cuentanos mas.le tienes k cambiar el filtro??es llegar y poner el otro de cartucho o como
MensajePublicado:23 Feb 2010, 01:06
por abel_gti
mañana txus me pasara una foto y lo explico
MensajePublicado:23 Feb 2010, 12:23
por JAS_Reinosa
Si buscaseis por el foro un poco encontrais todo lo que os hace falta, fotos, referencias de piezas...
El sensor no hace falta el de un fase uno. El que trae el 100cv vale igual.
Hace años que esta hablado el tema.
MensajePublicado:23 Feb 2010, 17:45
Sois vagos de cojones.
Si pasais mientras lleveis catalizador, tanto si es de un fase 1 como si es uno generico, lo que cuenta es tener catalizador y dar bien de gases.
MensajePublicado:23 Feb 2010, 18:13
Eso es en este momento,antes tambien tu la pasastes con cosas que esta vez te hicieron quitar...
MensajePublicado:23 Feb 2010, 22:22
Rocha escribió:Eso es en este momento,antes tambien tu la pasastes con cosas que esta vez te hicieron quitar...
Lo unico que ha cambiado respecto a la ultima vez que fui es lo del airbag.
MensajePublicado:24 Feb 2010, 17:19
por Txus_saxovts
pues habra que ir buscando el catalizador de un fase uno
me imagino que tendra que ser 1.6 vts no??
MensajePublicado:24 Feb 2010, 19:54
por cristian_vts
Txus_saxovts escribió:pues habra que ir buscando el catalizador de un fase uno
el catalizador tambien te vale el dl 1.4 davish fue el q puso para pasar la itv y el q pondre yo
MensajePublicado:24 Feb 2010, 23:00
por adrykds
joder, tienes los colectores de serie con el catalizador y quieres comprar otro? a ti te sobra mucho el dinero jajaja
MensajePublicado:24 Feb 2010, 23:39
por Txus_saxovts
no pereza...
se cambia mejor una linea que unos colectores...
además son posibilidades... no digo que lo vaya a hacer...jajaj
MensajePublicado:27 Feb 2010, 17:20
por flonflis
abel yo tengo en venta unos raceland 4-1 y por lo que he leido por ahi solo tendrias que poner un filtro aceite metalico y listo,a darle caña!
