Buenass saxer@s, os planteo una duda que tengo a ver si m epodeis dar soluciones o sugerencias para salir del paso de este problemilla.
El otro dia vi que el saxo de un amigo tenia manchas de aceite en el suelo dle parking; nos pusimos a mirar y tras revisar y limpiar el motor entero, nos dimos cuenta que la perdida de aceite proviene de la junta que une la tapa del motor con el bloque( perdonar pero no se los terminos tecnicos de dichas partes)(me refiero a la junta de goma), entonces el aceite va saliendo poco a poco por la union, ensucia todo el motor y chorrea hasta el suelo.
Mi pregunta es si existe algun producto sellante con el que se le pueda tapar esa junta por fuera para que no fugue aceite? Echandole un aceite mas denso del que tiene, solucionare algo del problema? Otras soluciones?
La perdida de aceite no es muy grande, por eso es mejor ponerle solucion antes de que la averia sea mas grave.
GRACIAS por vuestars respuestas
SALUDOS
SALUDOS
