Página 1 de 2
SENSACIONES GRUPO CORTO 13/59
MensajePublicado:24 Feb 2010, 18:17
por saxo16vdrag
Buenas, os cuento mi sensacion...he montado un grupo 13/59 en mi saxo 16v,con neumaticos 195/50/15, el corte lo tengo a 7900rpm, en primera coge 60 km/h, y en segunda 100 km/h, es normal que coja la misma velocidad en cada marcha que un saxo 16v de serie? cierto es, que los coge bastante mas alegremente, pero yo creia que no iba a coger esas velocidades en cada marcha, creia que menos...No lo he podido probar mas porque se me ha roto el taco motor al pegarle dos estrujadas de las buenas y lo he vuelto a dejar en el taller...entonces creeis que es normal que coja la misma velocidad en marcha al tener 7900 vueltas??? En cuanto me lo den me lo llevare a autopista a ver...
UN SALUDO Y PERDON POR EL TOCHIN!!
Re: SENSACIONES GRUPO CORTO 13/59
MensajePublicado:24 Feb 2010, 21:22
por n123
saxo16vdrag escribió:Buenas, os cuento mi sensacion...he montado un grupo 13/59 en mi saxo 16v,con neumaticos 195/50/15, el corte lo tengo a 7900rpm, en primera coge 60 km/h, y en segunda 100 km/h, es normal que coja la misma velocidad en cada marcha que un saxo 16v de serie? cierto es, que los coge bastante mas alegremente, pero yo creia que no iba a coger esas velocidades en cada marcha, creia que menos...No lo he podido probar mas porque se me ha roto el taco motor al pegarle dos estrujadas de las buenas y lo he vuelto a dejar en el taller...entonces creeis que es normal que coja la misma velocidad en marcha al tener 7900 vueltas??? En cuanto me lo den me lo llevare a autopista a ver...
hey tio ,es imposible que coja la misma velocidad...unicamente el tema peude venir que si antes estirabas la marcha a 7000 y ahora la estiras a 8000 sino es imposible , cambiando a las mismas revs se te deberia acortar el cambio bastante,si no me ekivoco no llegarias a 100 en segunda ni de coña con un 13/59..
un saludo.
MensajePublicado:24 Feb 2010, 21:27
por saxo16vdrag
n123 escribió:saxo16vdrag escribió:Buenas, os cuento mi sensacion...he montado un grupo 13/59 en mi saxo 16v,con neumaticos 195/50/15, el corte lo tengo a 7900rpm, en primera coge 60 km/h, y en segunda 100 km/h, es normal que coja la misma velocidad en cada marcha que un saxo 16v de serie? cierto es, que los coge bastante mas alegremente, pero yo creia que no iba a coger esas velocidades en cada marcha, creia que menos...No lo he podido probar mas porque se me ha roto el taco motor al pegarle dos estrujadas de las buenas y lo he vuelto a dejar en el taller...entonces creeis que es normal que coja la misma velocidad en marcha al tener 7900 vueltas??? En cuanto me lo den me lo llevare a autopista a ver...
un saludo.
Si si, a eso voy, que coje la misma velocidad que un saxo 16v en primera y segunda, pero claro cortando a 8000 vueltas...Yo creo q es normal no???
MensajePublicado:24 Feb 2010, 21:50
por n123
saxo16vdrag escribió:n123 escribió:saxo16vdrag escribió:Buenas, os cuento mi sensacion...he montado un grupo 13/59 en mi saxo 16v,con neumaticos 195/50/15, el corte lo tengo a 7900rpm, en primera coge 60 km/h, y en segunda 100 km/h, es normal que coja la misma velocidad en cada marcha que un saxo 16v de serie? cierto es, que los coge bastante mas alegremente, pero yo creia que no iba a coger esas velocidades en cada marcha, creia que menos...No lo he podido probar mas porque se me ha roto el taco motor al pegarle dos estrujadas de las buenas y lo he vuelto a dejar en el taller...entonces creeis que es normal que coja la misma velocidad en marcha al tener 7900 vueltas??? En cuanto me lo den me lo llevare a autopista a ver...
un saludo.
entonces yo creo que puede ser normal , de todas maneras nose si se compensaria la diferencia de grupo en 700 rpm , deberia seguir cogiendo un poco menos , otra cosa seria con un 14 /60.
MensajePublicado:24 Feb 2010, 23:27
por Vts-R
Pensad que ahora mismo el marcador no marca bien ya que con la 195 50 has alargado el desarollo.
MensajePublicado:25 Feb 2010, 00:01
por adrykds
Vts-R escribió:Pensad que ahora mismo el marcador no marca bien ya que con la 195 50 has alargado el desarollo.
la diferencia a 100 km/h no la ves en el marcador... es menos de 1 km/h
MensajePublicado:25 Feb 2010, 00:09
por Opty
adrykds escribió:Vts-R escribió:Pensad que ahora mismo el marcador no marca bien ya que con la 195 50 has alargado el desarollo.
No estés tan seguro...
MensajePublicado:25 Feb 2010, 00:29
aver, cae de cajon que si subes el corte de inyeccion puedes estirar mas las marchas, pero si reduces el grupo, acortas la relacion de desaroyo..entonces?? mas o menos se compensa una cosa con la otra no??
De todas formas tengo que decirte, que aun asi, de marcador, la caja de saxo 16v standar con corte standar, alcanza mas velocidad d marcador que la que pusiste ahi
MensajePublicado:25 Feb 2010, 02:29
por saxo16vdrag
Bueno, entonces me quedo tranquilo...esa era mi duda..la verdad que el coche va super fuerte,metes primera y acelera con una rabia que vamos... con todo lo que le llevaba metido, para mi era lo que le faltaba...ahora voy a ir a meterle unos inyectores mas gordos acorde con la bomba de gasolina que le meti y no se si me metere en levas proximamente...asi ya no le faltara de nada al bicho...ya os ire contando pues!!
UN MILLON DE GRACIAS A TODOS POR VUESTRAS OPINIONES Y AYUDAS!!!!
MensajePublicado:25 Feb 2010, 04:53
Opty escribió:adrykds escribió:Vts-R escribió:Pensad que ahora mismo el marcador no marca bien ya que con la 195 50 has alargado el desarollo.
El saxo no mide la velocidad a la rueda si no a la salida de la transmision derecha por lo que aunque cambies el perfil seguira midiendo lo mismo a igualdad de rpm's
MensajePublicado:25 Feb 2010, 10:25
por Opty
Entendí mal el mensaje de adry, creí entender que se refería a que el marcador del saxo "engaña" 1km/h.
MensajePublicado:25 Feb 2010, 14:51
por n123
saxo16vdrag escribió:Bueno, entonces me quedo tranquilo...esa era mi duda..la verdad que el coche va super fuerte,metes primera y acelera con una rabia que vamos... con todo lo que le llevaba metido, para mi era lo que le faltaba...ahora voy a ir a meterle unos inyectores mas gordos acorde con la bomba de gasolina que le meti y no se si me metere en levas proximamente...asi ya no le faltara de nada al bicho...ya os ire contando pues!!
inyectores en un saxo? van super de sobra, mete las levas directamente , un saludo.
MensajePublicado:25 Feb 2010, 17:04
por adrykds
jajaja el marcador si que engaña lo que quiere jajaja
MensajePublicado:24 Nov 2011, 02:36
por manusofan
si kieres tener un marcador fiable desmontalo coje un gps ponte a 150 de gps y pon la aguja en 150 y listo
lo hice asi y va perfecto
con 13 59 en 8v corte a 6500 1ª 35 2ª 75 3ª11 4ª 145 5ª 170 con el marcador puesto por el gps
antes rondaba los 185
MensajePublicado:24 Nov 2011, 17:12
por joni_106sport
manusofan escribió:si kieres tener un marcador fiable desmontalo coje un gps ponte a 150 de gps y pon la aguja en 150 y listo
tu coche en 3ª corre poco n? jaja
MensajePublicado:24 Nov 2011, 20:40
por el_jerry
tambien puede ser y es muy posible ke sea, ke el sinfin de teflon "o plastico nose" ke lleva en el diferencial no tenga la misma medida ke la ke tiene el diferencial de serie, entonces te esta marcando mal la velocidad
coje gps o un colega en otro coche y mira aver si ai diferencia, porque nose yo si con 700 vueltas se compensará
MensajePublicado:25 Nov 2011, 15:49
por DulantziRacing
Una duda, el grupo de donde lo has sacado? Se puede poner el grupo de una c 15 gasolina en la caja de un saxo 16v? Hay que adaptar algo o es llegar y montar?
MensajePublicado:29 Nov 2011, 14:25
por nieto4
a cuanto se pone vuestro coche en segunda atope?¿
MensajePublicado:30 Nov 2011, 01:47
por joni_106sport
nieto4 escribió:a cuanto se pone vuestro coche en segunda atope?¿
tienes k decir a cuantas rpm porque abra gente k le corte antes o despues
MensajePublicado:30 Nov 2011, 02:20
por nieto4
quiero saber a que velocidad llegais en segunda al corte con el cambio de serie
