direccion asistida lokaa
MensajePublicado:25 Feb 2010, 23:51
por juannes
bueno os cuento mi problema, bueno me pasa ya hace 4 años jej ,bueno l problema es qe mi coche mui de vez en cuando (una vez cada dos o tres meses) arranco el coche y no me va la direccion asistia, abro el capo y le toco los cables y como especie de un rele qe va enganchado al portafusibles y empieza a funcionar. esperos qe me digais si os pasa a ustedes y donde puede estar el problema ahh nunca se me ha parado la dirrecion asistida con el coche arrancado , sienpre me pasa al arrancarlo
Re: direccion asistida lokaa
MensajePublicado:26 Feb 2010, 09:46
por saxo1400
el problema esta en la caja de fusibles. verifica los conectores y las conexiones, tanto de fusible como de la llegada de corriente. si no das con el fallo, vete a un electricista...
saludos y espero lo puedas solucionar!!!
MensajePublicado:26 Feb 2010, 16:32
eso es alagun cable del rele ese ke ta mal. o el propio rele...
MensajePublicado:26 Feb 2010, 19:45
por saxo1400
pitufinho escribió:eso es alagun cable del rele ese ke ta mal. o el propio rele...
la asistida no tiene relay, solamente esta conectada a la caja de fusibles... el que esta en el centro de la caja, solo, es el de la asistida...
saludos!!!
MensajePublicado:26 Feb 2010, 23:16
por juannes
ann muchas gracias mañana ire al desguace
MensajePublicado:27 Feb 2010, 00:22
como ke no tiene rele?? si ke tiene... tiene 2
sino tubiera rele funcionaria cn el coche apagado. eso ya pa emepzar.
MensajePublicado:27 Feb 2010, 10:03
por saxo1400
pitufinho escribió:como ke no tiene rele?? si ke tiene... tiene 2
entonces la radio del coche lleva relay??? recien me entero...
venga, saludos y que no sea nada!!!
MensajePublicado:27 Feb 2010, 12:31
pues lo lleva dentro. y suele ser de estado solido
MensajePublicado:28 Feb 2010, 23:38
por juannes
poes hoi he quitado el rele de la caja de fusibles del motor y he quitado el rele qe esta solo y la direccion asistida sigue funcionando asi qe el rele ese no tiene nada qe ver con la direccion asistida
MensajePublicado:01 Mar 2010, 21:33
por saxo1400
te repito lo mismo, fijeta como estan los conectores de la d/a, es el que esta en la caja de fusibles al lado de la bateria y es el que esta en el medio solo... levanta el soporte de los fusibles, sale tirando hacia arriba, levantalo sin miedo y fijate como estan los cables de los conectores...
saludos y a ver si lo puedes solucionar lo antes posible!!!
pd: que no sea nada!!!
MensajePublicado:01 Mar 2010, 23:24
por juannes
ann mañana lo miro muchas gracias
