[BRICO] Tapizar la guantera.
MensajePublicado:01 Mar 2010, 16:32
por Txus_saxovts
Materiales:
-guantera
-tapizado
-llaves torx
-cola blanca
-tijeras
-superglue
-brocha peque�a
Desmontamos la guantera y dejamos la tapa tal que as�. (con la manilla y todo quitada)
Procedemos a darle pegamento, en mi caso utilic� cola blanca y queda perfecto, ni una arruga.
Se extiende la cola con una brocha para dejarlo todo uniforme.
Colocamos la tela encima de la cola blanca, estirando de dentro hacia los lados para que quede bien lisa y se extienda bien la cola.
Procedemos a hacer unos cortes en el v�rtice de las esquinas del lado derecho (para luego doblar hacia dentro) y en el lado izquierdo (redondo) un poco m�s adentro, como en la mitad ( a ojo)
Recortamos todo el sobrante, dejando unos 2cm de tela para meterla luego hacia adentro.(el lado de la manilla dejar algo m�s, se ve bien en la siguiente foto)
Le damos la vuelta a la guantera y con un poco de superglue vamos pegando los bordes con mucho cuidado de que no queden arrugas y lo m�s fino posible (luego nos tiene que encajar en el posavasos.
Con el sobrante de la manecilla hacemos este recorte (los dos picos que salen, se puden cortar algo m�s)
Procedemos a pegar un trozo del sobrante en este lugar para que luego no se vea el pl�stico de la guantera.
Procedemos a pegar los picos, aguantado bien para que haga la forma redonda del hueco, unos minutos y queda pegado.
Colocamos la manecilla y guantera terminada!!! (para los tiquismiquis, cortar un tri�ngulito y pegarlo en el hueco de la manecilla, para que quede todo al mismo nivel, yo haber si lo hago un dia...)
Re: [BRICO] Tapizar la guantera.
MensajePublicado:01 Mar 2010, 16:42
por nillo
Ya era ora txus!!!!!jaja
yo ya lo hice el sabado , me liee y lo hice igual ke tu (mas o menos), salvo un par de cosas distintas, y me a quedado perfecta.
en el agujero de la manecilla lo hice de dos cortes por los lados , en vez de uno en el centro como tu , y con loctite y apretando con fuerza cojio la forma de puta madre y me an quedado dos picos sin tela , pero mas pekeños ke el tuyo y a los lados.ni se ven.
y luego tampoco eche tanta cola como tu , eche cola en todo menos un cm de los bordes y lo pegue con loctite los bordes
a ver si le ago unas fotos,
MensajePublicado:01 Mar 2010, 16:58
por Txus_saxovts
siento la tardanza, pero ando muy ocupado ultimamente jejej
MensajePublicado:06 Mar 2010, 22:49
por Albertinik
Alguien lo ha puesto en un saxo con airbag?? como se desmonta??
MensajePublicado:08 Mar 2010, 01:38
por Mario741
En el foro frances lo tienen, creo que en el hilo de venta de jose_signo que vendia la tela pusieron el enlace
MensajePublicado:21 Nov 2011, 12:33
por rubenrego
¿ Donde se compra esa tela de citroen sport ?
MensajePublicado:21 Nov 2011, 15:38
por WISPER
dios que patada en los cojon... a mi guantera , muy guapa.
MensajePublicado:22 Nov 2011, 02:24
por ixmael
estaba encontra de tapizar la guantera pero si me dices donde as comprao esa tela de citroen sport mañana tapizo una que tengo en casa!!
MensajePublicado:22 Nov 2011, 14:43
por rubenrego
ixmael escribió:estaba encontra de tapizar la guantera pero si me dices donde as comprao esa tela de citroen sport mañana tapizo una que tengo en casa!!
yo tambien quiero saber donde se compran...
MensajePublicado:22 Nov 2011, 15:34
por WISPER
yo creo que lo k es la tela si la venden pero lo del bordado abra ido a una tienda de telas o algo asi para que se lo bordaran.
MensajePublicado:23 Nov 2011, 01:05
por rubenrego
WISPER16V escribió:yo creo que lo k es la tela si la venden pero lo del bordado abra ido a una tienda de telas o algo asi para que se lo bordaran.
No creo hombre, pienso que la venderan tan cual
MensajePublicado:23 Nov 2011, 02:22
por Lobo
rubenrego escribió:WISPER16V escribió:yo creo que lo k es la tela si la venden pero lo del bordado abra ido a una tienda de telas o algo asi para que se lo bordaran.
Esa tela hizo un pedido conjunto Jose_Signo y se entregaban tal cual, lo que es la tela ya con el bordado al gusto del consumidor. En el apartado de ventas teneis unos ejemplos y por si quereis hacerle un pedido.
MensajePublicado:23 Nov 2011, 15:18
por José_Signo
Lobo escribió:rubenrego escribió:WISPER16V escribió:yo creo que lo k es la tela si la venden pero lo del bordado abra ido a una tienda de telas o algo asi para que se lo bordaran.
Gracias Javi
Aquí os dejo el link por si estais interesados:
http://clubsaxo.es/phpbb/viewtopic.php?f=11&t=35509
¡Saludos!
MensajePublicado:22 May 2012, 19:13
por javisaxo7
buenaass quería saber como desmontar la guantera, lo ke es el cierre sin llegar a romperlo, porque este finde me e liado a tapizar texo, montantes y guantera y la guantera la e roto dnd lleva el muelle, la tengo ya tapizada solo ke ire a un desguace a x otra y quería desmontarla para poner la parte ke va tapizada de la antigua...se ke lleva 4 tornillos pa despegar las dos "caras de la guantera"...gracias de antemanooo!!!
MensajePublicado:22 May 2012, 21:55
por Txus_saxovts
creo recordar que lleva dos tornillos por detrás
MensajePublicado:23 May 2012, 01:08
por GZ
Lleva 4 la tapa y 1 el cierre, luego se retira tirando pero con cuidado jeje
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
MensajePublicado:29 Sep 2012, 00:43
por javisaxo7
muchas gracias!!acabo de leerlo pero ya me fije en el desguace ke el cierre salia acia fuera despacito sin romper nada, cosa ke la primera vez no lo ice...jejeje. ya esta montada de ace tiempo y me kedo bastante bn....en vez de acerlo con cola blanca use cola de contacto como con el techo y los montantes
MensajePublicado:14 Nov 2012, 15:35
por ocurrorallyteam
donde se puede encontrar esa tela? alomejor hago un invento con mi salpicadero. saludos
MensajePublicado:14 Nov 2012, 16:38
por GZ
Ponte en contacto con el forero jose_signo. El llevaba el tema.
MensajePublicado:15 Nov 2012, 00:02
por ocurrorallyteam
GZ escribió:Ponte en contacto con el forero jose_signo. El llevaba el tema.
gracias tio, le acabo de mandar un privado
