				luz de llave parpadeando en el marcador
				MensajePublicado:02 Mar 2010, 01:33
				por juannes
				bueno esta tarde iva con el coche cuando derrepente se me encendio la luz de una llave en amarilla asi parpadeando y me qede un poco rallao , el coche no fallava ni nada raro, en fin apage el coche y se quito ¿ que puede ser?
				Re: luz de llave parpadeando en el marcador
				MensajePublicado:02 Mar 2010, 02:33
				por javi&mire
				ami tambien me a pasado hace una semana..pero fue al arrancarlo y no arranco..
 asike apague y volvi a encender y arranco a la primera y se kito..
				MensajePublicado:02 Mar 2010, 14:33
				por Aitor_Saxoo
				A mi eso me pasaba con mi saxito, al principio quitabas la llave la volvias a meter y listo, pero poco a poco no es por asustar, pero fué a mas, era como si el coche no leyera el código de la llave y no la reconocia, a ultimas horas me pasaba minutos sacando y metiendo la llave hasta que funcionaba. ahora tengo otro saxo
D
				MensajePublicado:02 Mar 2010, 16:32
				luz roja o luz amarilla???
				MensajePublicado:02 Mar 2010, 22:33
				por Aitor_Saxoo
				amarilla
				MensajePublicado:02 Mar 2010, 22:50
				por Txus_saxovts
				eso es que se te ha descodificado la llave.
30e tienen la culpa en la citroën.
				MensajePublicado:03 Mar 2010, 02:41
				por javi&mire
				joer Pues ami solo me a pasado una vez...espero qe no valla a mas
 yo me qede alucinaooo alver qe me dejaba tirado a las 2:00 de la mñn en alisas
				MensajePublicado:03 Mar 2010, 11:36
				por Aitor_Saxoo
				cuando tenia ese problema me hice una copia de la llave xq perdí una, me la codificaron en la citroen y daba el mismo problema recien codificada, eso quiere decir que el problema, al menos el que tenia no era d la llave. Nunca me ha dejado tirado, solo que mas d 5 minutos provando, xo al final siempre iba, la ponia de una forma, luego del rebés, luego la limpiaba, la calentaba, incluso la he lelgado a mojar pa q hiciera mejor contacto
				MensajePublicado:03 Mar 2010, 15:17
				el transporder aveces tambien falla eh!!! no le echeis siempre la culpa a las pobres llaves...
				MensajePublicado:03 Mar 2010, 21:20
				por juannes
				solo me ha pasado una vez  y espero qe no pase mas ademas no se me paro el coche ni nada , lo pare lo arranque y no ha salido mas
				MensajePublicado:03 Mar 2010, 22:04
				por Txus_saxovts
				a mi me pasaba eso, hasta que en un  momento no arrancó.
lo dejas toda la noche con la bateria quitada y al dia siguiente arrancas con la de repuesto y llevas la otra a codificar a la citroen.
				MensajePublicado:03 Mar 2010, 22:49
				por Aitor_Saxoo
				El chip se puede reprogramar a otro codigo? es que tengo 2 llaves que no son de mi saxo, pero son iguales, entonces solo seria reprogramar el chip y saldria mas economico.
				MensajePublicado:03 Mar 2010, 23:04
				por juannes
				supongo qe si por qe eso es lo qe mas custa de una llave cuando la haces. yo la hice en el carrefour y me costo 46 e y 20 era de la llave  y lo demas de codificar la llave
				MensajePublicado:03 Mar 2010, 23:30
				por Aitor_Saxoo
				juannes escribió:supongo qe si por qe eso es lo qe mas custa de una llave cuando la haces. yo la hice en el carrefour y me costo 46 e y 20 era de la llave  y lo demas de codificar la llave
en el carrefur te codificaron la llave???? lo de codificar lo cobran xo es una estafa xq solo es enchufar el ordenador, ponerle el codigo y ya sta
				MensajePublicado:14 Mar 2010, 20:39
				por citroensport16v
				a mi me pasaba lo mismo y tenia solo una llave, el problema empezó una tarde, luego en unas semanas luego mas a menudo, primero con sacar la llave y volver a meterla funcionaba, luego tardaba 5 minutos, y hasta el dia q me dejó tiraoo por la noche, lo llevé a un taller oficial de citroen y la unica solucion despues d quebrarse la cabeza con multiples metodos fue cambiar la centralita creo, no me acuerdo bien, fue un arreglo bastante caro , no fueron 30 ni 50 euros
				MensajePublicado:01 Abr 2010, 18:07
				por Ze_Pekeni0
				a mi tambien me paso, y es mas cuando giraba la llave para arrancar me sonaba un pitido. al final era de la puta bateria que estaba floja, probe con otra y a la perfeccion. un saludo!
