Aire Acondidionado
MensajePublicado:02 Mar 2010, 14:39
por Aitor_Saxoo
bueno, pues tengo el saxo menos de 2 meses, y en el taller me dijeron que el AC funcionaba bien, aunque cuando lo enchufaba x carretera notaba yo que enfriaba muy poco (aunque claro al estar en hinvierno vete a saber tu si es el aire de fuera o que en realidad estaba enfriando) con lo que el otro dia, lo prové de nuevo x casualidad xq hacia mas calorcilla fuera, y seguia igual, aunque ya llegando a casa 2 calles antes el saxito me pegó una frenada de motor bestial, puse la mano en las rejillas y para mi sorpresa empezo a enfriar mucho, di un par de vueltas y el coche no iba casi, me retenia mucho, y luego volvió ir normal y no enfriar.
que sera este q le pasa? el gas no puede ser xq lo rellenaron, algu mal contacto? alguna pieza tocada? algun rele? venga esos electricistas ahi!! jajaja
bueno, pues espero q alguien me llegue a ayudar antes q tener q traerlo al taller. asias d antemano!
Re: Aire Acondidionado
MensajePublicado:02 Mar 2010, 16:22
por Granaíno
Cuando notaste ese tirón es que te entró el compresor, por lo tanto apuesto por contactos pegados del relé del AA
MensajePublicado:02 Mar 2010, 16:30
por Aitor_Saxoo
Alguna idea de donde esta eso? y como solucinarlo? asias
MensajePublicado:02 Mar 2010, 16:36
pus en princpio el rele va en la caja del capo. coje le libro del coche y echale un vistazo.
MensajePublicado:02 Mar 2010, 16:44
por Granaíno
Al menos el mío es uno de los del capó, a la vera de la batería, lo que no recuerdo es cual
MensajePublicado:02 Mar 2010, 16:45
yo eske de fase 2 desconozco la instalacion electrica. si es igual ke en los fase 1 yo te doy datos.
MensajePublicado:02 Mar 2010, 16:53
por Aitor_Saxoo
pues dime lo q sea y lo averiguo, he visto el manual de abordo pero no hay nada, voy a ver en el manual de taller, pero esta en frances :S.
la cosa es q de normal me daba un pequeño tiron cuando enchufaba el AC pero el otro dia fue un tirón mucho mas fuerte, fue como ir en primera i soltar el acelerador. x cierto tengo el reciclador de aire ese enchufado, xq hacia mogollon de ruidido, supongo q eso no sera problema
MensajePublicado:03 Mar 2010, 00:06
supongo ke kerras decir ke el recirculador de aire lo
tienes desenchufado.
bueno a ver... en la caja de reles ke esta en el motor hay una fila de reles todos seguidos, pues revisatelos.
MensajePublicado:03 Mar 2010, 11:40
por Aitor_Saxoo
pitufinho escribió:supongo ke kerras decir ke el recirculador de aire lo tienes desenchufado.
tienes razon
D ya no se ni lo que escribo... jeje
he mirado en el manual de taller y solo hay esquemas electronicos xo nada claro y si a eso le sumas el frances.... ingles aún xo franchute nanai.
La caja a la que te refieres es la de fusibles? o hay otra? el mio es diesel (en algunas cosas cambian)
MensajePublicado:03 Mar 2010, 15:02
por Aitor_Saxoo
bueno aquí os dejo una foto haber x si no fuera igual en vuestro saxo. he vista que dentro de la caja de fusibles hay un relé verde puede ser ese? donde lo puedo encontrar?
[IMG=http://img534.imageshack.us/img534/4130/03032010048.jpg][/IMG]
MensajePublicado:03 Mar 2010, 15:06
por Aitor_Saxoo
(click en la foto para agrandar)
MensajePublicado:03 Mar 2010, 15:27
es la ke esta a la derecha d ela bateria. sio me ekivoko.
MensajePublicado:10 Mar 2010, 10:24
por saxomallorca
Hola Aitor. Yo tengo el manual de taller del saxo fase 1 del 86. Si quieres me puedo fijar cual es el rele del aire acondicionado que alli seguro que figura.
Saludos.
MensajePublicado:18 Mar 2010, 03:56
por winermanwallas
pues yo os agradeceria que me dijeseis cual es el rele del aire en un fase 1 diesel porque tengo uno y desde hace un tiempo no le va el aire y no se si sera eso o falta de gas porque dejo de funcionar de repente. Esque el manual no lo encuentro
