cambiar bombillas de matricula
MensajePublicado:02 Mar 2010, 22:40
por borja3155
Hola foreros.
Se que a estas alturas con el saxo, y que pregunte esto... es pa darme una colleja!
Pero hoy me he puesto a intentar cambiar las bombillas traseras de la matricula, y no hay manera... me he cargado un plastiquito de los transparentes, y el otro tenia toda la pinta de partir igual.
¿hay algun truco? por que no hay manera.
Re: cambiar bombillas de matricula
MensajePublicado:02 Mar 2010, 22:49
por Txus_saxovts
abres el porton y por dentro sacas las luces hacia afuera, todo el conjunto entero, desenchufas y con un destornillador pequeño y mucho cuidado quitas el plástico ( si te hace falta quitarlo)
MensajePublicado:03 Mar 2010, 00:08
decir ke tiene unas pestañas (el propio foco)por dentro, las presionas y empujas acia fuera.
MensajePublicado:03 Mar 2010, 11:31
por Aitor_Saxoo
yo me lo cargué tambn, pero san loctite me lo solucionó
MensajePublicado:08 Mar 2010, 17:27
por pablosaxo16v
Se suelen romper con bastante facilidad. En la Citroën venden todo el conjunto de bombilla y soporte por 3 €.
MensajePublicado:08 Mar 2010, 20:38
por adrykds
joder, pues yo las he sacado varias veces desde dentro de el porton hacia afuera y salen solas
MensajePublicado:08 Mar 2010, 22:15
por borja3155
yo hoy me cargue otra... estan rigidas de su puta mader jajajaja
Como me digan algo en la itv por las de led, le dan por el culo jajaja
MensajePublicado:11 Mar 2010, 02:09
por Brianriesgo
Sale metiendo un punzon por el agujero del extremo y haciendo presion al lateral,sale solo.
La cabeza esta para algo mas que tener pelo.
MensajePublicado:11 Mar 2010, 09:02
yo se las voy a poner de led tambien.
Y las de lso intermitentes en cuanto las haya naranjas mas de lo mismo, asi siempre van a ser "amarillo - selectivo" como le llaman ellos, porque todas las putas bombillas que puse en menos de un año se les cae la pintura naranja.
MensajePublicado:11 Mar 2010, 16:17
por borja3155
brian ya lo intente asi y se me parten jajaja.
Davish ya las hay de intermitentes de leds, pero.... creo que no haran el intervalo de intermitencia con la misma frecuencia que las normales, debido a el consumo de los leds... pienso que haran el destello mucho mas rapido.
MensajePublicado:11 Mar 2010, 16:48
eso se puede regular, un lm 555 al canto y listo.
MensajePublicado:11 Mar 2010, 23:27
por Saxo_pata
Como dicen la mayoria abriendo el porton por dentro tienen unas pestañas i se kita facil i con los leds te ponen una leve en la itv pero ya esta
saludos!
MensajePublicado:11 Mar 2010, 23:48
ponle a los led una resistencia en serie.... sera como si fuera una bombilla normal.
