Página 1 de 3
Elevalunas secuencial...
MensajePublicado:24 Sep 2005, 21:51
por DalaRoo
Estube mirando por ay varios post antiguos y lei lo de los elevalunas,yo hace tiempo ke estube con esa liada,incluso tengo los interruptores de un xara con el secuencial,era un executive pero de los modernos,la llave es totalmente diferente asi como el conector.
a ver si me podeis decir esactamente cual es la llave ke vale(una fotiko me venia de perlas),o si ay ke hacer algun toketeo en el cableado me decis ke cables ay ke trastear.
MensajePublicado:25 Sep 2005, 23:05
por ruligp
xsara exclusive y vts pero fase 1,los del fase 2 no valen,nesi y danivigo los llevan,yo llevo 2 años buscando y no encuentro ninguno,jejejej
MensajePublicado:26 Sep 2005, 00:26
por DalaRoo
ke suerte la mia los ke yo tengo son los del fase 2. ya me parecia ami.
Son retroiliminados ¿?
Yo me e apañado unos de audi ke son mas chicos y les e cambiado el color ambar por el verde kedan guapos,pero amos prefiero los secuenciales,y si son retroiluminados mejor ke mejor.
Un saludo y gracias por la respuesta.
MensajePublicado:28 Sep 2005, 11:45
por djnesio
DalaRoo escribió:ke suerte la mia los ke yo tengo son los del fase 2. ya me parecia ami.
los que te valen son los del Fase I, los que llevan la A inscrita dentro... ademas se pueden poner para que se iluminen, pero para eso necesitas modificar la isntalacion del coche... cuando los des conseguido hablamos...
MensajePublicado:30 Sep 2005, 23:25
por DalaRoo
pues ya tengo las llaves,de momento solo tengo montada la de piloto,y e estado mirando y provando con una fuente y e encontrado el pin ke ilumina la llave,asike sacando un cable de la consola para cuando se pongan las luces pues iluminen las llaves,probare a ver como va el tema,si sabeis a tiro fijo como va el sistema pues mejor ke mejor.
MensajePublicado:03 Oct 2005, 13:31
puff yo tengo unos en casa de un citroen pero no me entran
MensajePublicado:03 Oct 2005, 17:14
por djnesio
DalaRoo escribió:pues ya tengo las llaves,de momento solo tengo montada la de piloto,y e estado mirando y provando con una fuente y e encontrado el pin ke ilumina la llave,asike sacando un cable de la consola para cuando se pongan las luces pues iluminen las llaves,probare a ver como va el tema,si sabeis a tiro fijo como va el sistema pues mejor ke mejor.
yo no baje el cable de la consola, sino modifique la isntalacion del mando para que el cable que manda corriente al poner contacto sea ese el que mande la luz... es decir puentee un cable con el otro y listo... es decir, del positivo bajo llave le pones la iluminacion...
MensajePublicado:03 Oct 2005, 20:33
por DalaRoo
Asi tienes la luz siempre trabajando,es una opcion tb,abia pensado ya en ella,are pruevas a ver cuanto consume y si se puede sacar de la consola sin ke se cargue algo,sino pues del positivo bajo llave de la misma llave.
Cuando tenga un rato pruevo aver.
MensajePublicado:04 Oct 2005, 16:51
por djnesio
DalaRoo escribió:Asi tienes la luz siempre trabajando,es una opcion tb,abia pensado ya en ella,are pruevas a ver cuanto consume y si se puede sacar de la consola sin ke se cargue algo,sino pues del positivo bajo llave de la misma llave.
sip a mi me funcionan todo el rato que tenga corriente.... pero no e preocuopes que el consumo es minimo, ademas quedaran protegidos por el mismo fusible de los elevalunas...
MensajePublicado:04 Oct 2005, 17:18
por Vts-R
Tienes mas pulsadores secuenciales de esos nesio ??? podrias conseguir mas ???
MensajePublicado:04 Oct 2005, 17:29
por djnesio
Vts-R escribió:Tienes mas pulsadores secuenciales de esos nesio ??? podrias conseguir mas ???
pues por ahora no se de ninguno..... ademas tengo al Ruli esperando por ellos, pero es que no frecuento mucho los desguaces ultimamentee...si encuentro pillare todos los que haya...
MensajePublicado:04 Oct 2005, 17:34
por Vts-R
ok , te lo agradezco , un saludo ...
o podrias poner unas fotos para ir a buscarlos yo ??? es que en los desguaces no saben de que modelo son ...
MensajePublicado:04 Oct 2005, 20:30
por DalaRoo
Pues los modelos esactos son executive y vts del fase 1 osease el ke tiene los faros rasgados.y el ke te vale es solo el del conductor,lleva una A en vez de el simbolo tipico de la ventanilla.ademas lo notas al pulsarlo ke en vez de 1 contacto hace 2 si lo pulsas mas fuerte.
MensajePublicado:06 Oct 2005, 19:39
por djnesio
DalaRoo escribió:Pues los modelos esactos son executive y vts del fase 1 osease el ke tiene los faros rasgados.y el ke te vale es solo el del conductor,lleva una A en vez de el simbolo tipico de la ventanilla.ademas lo notas al pulsarlo ke en vez de 1 contacto hace 2 si lo pulsas mas fuerte.
eso es, no tiene mas ciencia que los mandos del Xsara fase I, con una A dibujada en el mando ..
MensajePublicado:13 Oct 2005, 13:32
por temo133
pues anotad tmb q los de los primeros 307 tmb valen xq son como decis,llevan la A y esto,ademas ya se sabe q peugeot y citroen...
MensajePublicado:13 Oct 2005, 13:35
por djnesio
temo133 escribió:pues anotad tmb q los de los primeros 307 tmb valen xq son como decis,llevan la A y esto,ademas ya se sabe q peugeot y citroen...
meeeeg, error.... esos no valen como tampoco valen los del Xsara II por tener sistema electrico multiplexado...
MensajePublicado:13 Oct 2005, 13:38
por temo133
upsssssssss
sorry
MensajePublicado:30 Oct 2005, 13:44
por fermonvts
Ea yo los e puesto es muy facil , y no valen caros yo los e comprado y valen 15 euros cada uno, tengo q mirar lo de la iluminacion; lo unico q quedan un poco mas afuera mas a vistas y casi pegan con el cerquillo.
MensajePublicado:30 Oct 2005, 13:46
por albertotranz
foto foto foto
MensajePublicado:30 Oct 2005, 13:50
por fermonvts
Vale si me acuerdo hare una foto y la colgare.
Por cierto donde esta el post de encender los intermitentes al cerrar y abrir el coche no se ande para.
