gasolina al motor
MensajePublicado:08 Mar 2010, 23:42
por Aitor_Saxoo
he leido x ahi que hay gente q le hecha un poco de gasolina al motor para limpiarlo, vosotros lo haceis? con que finalidad? que cantidad? es por hacerlo tambn si es bueno.
Re: gasolina al motor
MensajePublicado:08 Mar 2010, 23:57
por Granaíno
Aitor_Saxoo escribió:vosotros lo haceis?
Ni se me ocurriría, la gasolina reseca y puede hacer mucha pupa tanto en la bomba como en los inyectores a la larga.
con que finalidad?
En grandes cantidades puedes joder muchas polladitas, así que con ninguna.
que cantidad?
Confío en que quien te lo ha dicho le eche poco, y que sea con el depósito lleno para que se disuelva (Que no mezcle), es imposible mezclar la gasolina con el gasoil, ya que éste último es base de aceite y no se mezcla con la gasolina.
Mi opinión: Nunca Jamás, él nunca lo haría
MensajePublicado:09 Mar 2010, 00:11
por Salem
Yo si lo he hecho. Hay quien dice que funciona como limpiainyectores.
En sitios muy frios se le hecha un litro para evitar que el gasoil se espese con el consiguiente problema de arranque en frio.
Actualmente dicen que los gasoleos estan suficientemente aditivados para que no haga falta estas mezclas.
Compré hace nosecuanto tiempo 5 litros de gasolina y me ha durado un año, así qeu peudes imaginar las proporciones que el ponia.
Lo del resecar... no se, pero si te preocupa, granaíno, verás tu con el gasoleo nuevo que también tiene esa peculiaridad.
MensajePublicado:25 Mar 2010, 21:53
por milkyD
MensajePublicado:14 Jul 2010, 18:36
por nestor_linux
Por acá le echamos un poco de aceite hidráulico (el de la dirección) al combustible de vez en cuando para que lubrique la punta de los inyectores y limpie el sistema.
Saludos fraternales,
Nestor:.
MensajePublicado:18 Jul 2010, 23:56
por pollisaxo
yo se lo hago, un litro de gasolina a deposito lleno, y no he tenido ningun problema nunca, incluso no se si sera el subsconciente, pero parece va mejor
MensajePublicado:19 Jul 2010, 08:10
por Salem
nestor_linux escribió:Por acá le echamos un poco de aceite hidráulico (el de la dirección) al combustible de vez en cuando para que lubrique la punta de los inyectores y limpie el sistema.
Nestor:.
Cuidado con eso, que el aceite de la dirección es más denso.
MensajePublicado:31 Jul 2010, 22:50
por nestor_linux
Con el calor que hace aquí, hasta el aceite hidráulico está "hecho agua"
Lo de la gasolina me dá más miedo... El invierno pasado, cuando se me rompieron los calentadores lo arrancaba así: una pizquita de gasolina a la entrada del filtro de aire y arrancaba a la primera vuelta, sonando terrible, eso sí
Por suerte no tuve que abusar de eso, y ese mismo día cambié los calentadores
Nestor:.
