[BRICO] Cambio Iluminacion Cuadro Fase I Por LED's SMD
MensajePublicado:09 Mar 2010, 21:20
Buenas:
despues de tanto tiempo dandole vueltas en la cabeza, me puse a cambiar la iluminacion del cuadro de mi saxo, como dice el titulo es un fase I, el tema es que no me gustaban la mayoria de las opciones que hay en el mercado, asi que me puse manos a la obra a meterle unos led's smd que da una iluminacion mas moderna...
la obra completa es con cambio de esferas, pero eso es muy facil (ya que temenos que desmontarla para cambiar la iluminacion) y ya hay un post sobre el tema, como tambien hay uno de como quitar el cuadro, asi que estos pasos no los voy a explicar, pero si voy a dar una idea a groso modo de lo que hay que hacer. aunque se que hay gente que lo podria hacer mejor o con un mejor resultado, pero bueno...
se�or@s, aqui va la idea:
lista de materiales:
- led's smd
- resistencias para 12v
- soldador esta�o
- esta�o
- alicates de punta
- cable fino (0,5 o menos)
- caja de cd's
- cinta aislante
procedimiento:
sabiendo que el positivo del led es el lado que tiene un guion, el negativo el lado contrario, procedamos con mucha paciencia y un soldador de esta�o (si se tiene uno de los peque�os, mejor) cojemos un led, una recistencia y procedemos a soldarlos. ojo, tener mucho cuidado porque son muy peqeu�os y son muy facil de cargarnoslos... una vez que tenemos esto hecho, cortamos un trocito de cable y lo soldamos del lado del negativo.
debe quedar tal que asi:
necesitamos cuatro por esfera, o sea que 8 para todo el cuadro:
tras concluir la tarea de soldar, ya teniendo listos los led's, a mi se me ocurrio pegarlos en una tapa de cd, era el material no conductor que tenia a mano y de sobra...
queda mas o menos asi para hacer la prueba:
deberiamos cortar la tapa del cd y fijarlas al interior del cuadro. para ello, lo que se me ha ocurrido es pegarlo con silicona a poder ser transparente... tambien se puede aprobechar para cambiar las esferas del coche o hacer alguna otra chapucilla...
esto hay que soldarlo a los casquillos de las lamparas que lleva de origen o a las pistas que llevan corriente a las lamparas...
se�or@s, esto es todo... ya vean el trabajo terminado cuando llegue la nacional, que quiero exclusibidad de cuadro... aunque mas de unos ya me ha dicho que de exclusibidad nada...
saludos y espero que les sirva!!!
- led's smd
- soldador esta�o
- esta�o
- alicates de punta
- caja de cd's
- cinta aislante
procedimiento:
