RALENTI INESTABLE SAXO 1.1
MensajePublicado:10 Mar 2010, 10:51
por saxomallorca
Estimados colegas: Tengo el problema del ralenti inestable en mi saxo 1.1. He estado leyendo aportaciones del foro y me he enterado que se trata de un problema en el motor de ralenti que se encuentra al lado de la mariposa. Ahora, una pregunta. Esto se puede desmontar y reparar o directamente hay que cambiarlo por uno nuevo? Los rpm me bajan hasta 600 y sube a 900. El problema sera cuando ponga el aire acondicionado en verano, que bajará inclusive más! Podeis hecharme un cable? Gracias amigos!
Re: RALENTI INESTABLE SAXO 1.1
MensajePublicado:10 Mar 2010, 14:45
tienes ke kambiar esa pieza negra ke tienes por la derecha de la mariposa. vete a un desguace y vete cojiendo y probando. puedes mirar porque creo ke tenie una pekeña regualcion con un tornillo ke viene sellado (tapado)
MensajePublicado:11 Mar 2010, 17:10
por saxomallorca
Gracias colega, buscare a ver si encuentro en un desguace!
MensajePublicado:11 Mar 2010, 23:44
perdon dije derecha... esta por el frente.y pondra BOSCH. aun asi primero prueba a cambiar el sensor de temperatura del motor. esta justo debajo de la bobina donde del tubo de la admision y la bateria. es el del conector verde.
