ayuda con mi saxo
MensajePublicado:10 Mar 2010, 22:38
por eltibu
Hola gente del club
hos queria comentar que el coche al etar un rato arrancado o en marcha a una velocidad normal llega un momento en el que parece q falla unos segundos y despues se acelera para ponerse a sus rpm normales.
de que puede ser???
gracias
Re: ayuda con mi saxo
MensajePublicado:10 Mar 2010, 23:20
por xuleta kit car
eSO es quetienes el sincler de alta o el de baja sucios basurillas de la gasolina etc....
MensajePublicado:12 Mar 2010, 00:17
por eltibu
me parece q de chicles nada xq llevamos injeccion electronica no carburacion ni monopunto asiq esa respuesta no me sirve de todas formas gracias
MensajePublicado:12 Mar 2010, 00:27
por adrykds
Normalmente estos coches con ese fallo suele venir de la valvula del ralenti, sacasela y limpiala a ver si se soluciona
MensajePublicado:12 Mar 2010, 00:49
por eltibu
la e desmontado esta tarde y tenia algo de como carbonilla o algo asi y lo limpie pero solo asi por encima tu cres que puede ser entonces de ahi???
gracias
MensajePublicado:12 Mar 2010, 01:03
por Edul
a mi me hacia lo mismo, gracias al brico de limpieza de la valvula de relenti, saque la admision,la limpié lo volvi a montar y se quedo como nueva, por ahora no ha vuelto a hacer el mismo fallo poipu3
MensajePublicado:12 Mar 2010, 01:13
por eltibu
me podrias dar el link de la limpieza xfa te lo agradeceria
salu2
MensajePublicado:12 Mar 2010, 14:53
por FoX
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic. ... la+ralenti
Aqui lo tienes es sencillo hacerlo.
Salu2! :wink:
MensajePublicado:12 Mar 2010, 16:04
por eltibu
gracias lo are y a ver q pasa
salu2
MensajePublicado:12 Mar 2010, 16:05
por FoX
:wink:
MensajePublicado:13 Mar 2010, 00:45
ese fallo ke komentas parece de bobinas. o del captadorde posiciond cigueñal
MensajePublicado:18 Mar 2010, 15:40
por eltibu
bueno finalmete desmonte la mariposa a limpie limpue todos los sensores que lleva,valvula de ralenti y nada me lo sigue haciendo,puede q sea de la bobina y de las bujias???
salu2
MensajePublicado:18 Mar 2010, 16:46
eso es ke no le llega corriente a las bujias, puede ser porque no sabe donde esta el ciguiñal ( el captador d PMS) porque falla la bobina por cualkier motivo, o porque tengas mal las bujias claro.. normalmente son las bobinas
