[BRICO] poner radio en el saxo.
MensajePublicado:14 Mar 2010, 19:34
bueno ya que es un tema bastante comun y casi todo el mundo tiene problemas al instalar un radio cd... pues vamos acer un peque�o brico.
1. empezamos sacando nuestra radio.
2. nos tienen ke kdear estos conectores de esta manera... estos conectores se llaman CONECTOR ISO
3. identificar los cables de alimentacion.
AMARILLO: MASA
GRIS GORDO: CORRIENTE (POSITIVO DE CONTACTO) (FUSIBLE SOBRE 5- 8 AMPERIOS)
GRIS DELGADO: POSITIVO DE MEMORIAS (FUSIBLE DE 1AMPERIO MAS O MENOS)
AZUL: POSITIVO DE LUCES ( CASI NUNCA SE UTILIZA)
4. ahora viene el problema mas comun:
mi radio no se enciende ni apaga con la llave del coche, lo hay ke acer manualmente. y cada vez ke la apago se pierden las memorias....
hay ke intercambiaar los positivos.
tenemos varias opciones.
a) con una herramienta intercambiar los pines es el conector ISO( como es normal nadie tiene esta herramienta)
b) cortar y esta�ar los cables cruzados. es decir....
GRIS GORDO--> GRIS DELGADO
GRIS DELGADO--> GRIS GORDO
c)si nuestra radio trae un cacho de cable normalmente traera dos fusibles. (circulos verdes)
pues cojemos y los desmontando girandolo y intercambiamso las mitades y nos kedara
rojo-->amarillo
amarillo--> rojo
d)comprar un cambiador de posivos. esto es... un cacho de cable con un conentor iso por cada lado (uno macho y el otro hembra claro esta) loconectamos y pto.
prometo poner mas fotos.
AMARILLO: MASA
rojo-->amarillo
amarillo--> rojo
