Caja o embrague
MensajePublicado:16 Mar 2010, 14:45
por J.Corral
He puesto caja de cambios y embrague nuevos bueno la caja es de intercambio de la citri, y el problema es que cuando no tengo pisado el embrague hace un ruido como de que algo estuviese suelto y piso el embrague y se quita, haber si a alguien le pasa lo mismo o le ha pasado porque no se si sera del embrague o que ese ruido lo hace la caja pero es que me parece demasiado y de donde mas se escucha es de dentro.
GRACIAS DE ANTEMANO HABER SI ALGUIEN SABE ALGO.
Re: Caja o embrague
MensajePublicado:16 Mar 2010, 14:58
eso es el rodamiento del embrague, es raro que suene si es nuevo
Re: Caja o embrague
MensajePublicado:16 Mar 2010, 15:37
por J.Corral
pues es todo nuevo y me tiene loco si esta puesto del viernes, y seguro que es del embrague???, mas que nada para ir a reclamar jeje porque como es todo nuevo... estoy todo rallado
Re: Caja o embrague
MensajePublicado:16 Mar 2010, 16:22
por FoX
Suena como unas campanitas no? es lo que dice alejandro..es comun en estos coches a mi me empezo a sonar a las 2 semanas de ponerme la caja...pero no pasa nada no te preocupes simplemente iras siempre con el ruidito
Salu2
Re: Caja o embrague
MensajePublicado:16 Mar 2010, 16:26
o la bute o el rodamiento dle primario.
Re: Caja o embrague
MensajePublicado:16 Mar 2010, 21:32
por barraquer
a mi me canbiaron el enbrague y el bute como muchos lo denominais al cojinete de enpuje del enbrague y desde el primer momento enpezo a sonarme
Re: Caja o embrague
MensajePublicado:16 Mar 2010, 21:34
Supongo que sabeis que hay 2 tipos de cojinetes dependiendo del modelo de saxo. Uno de 18.5 y otro de 20.5 mm creo recordar
Re: Caja o embrague
MensajePublicado:17 Mar 2010, 00:09
por J.Corral
Esque el ruido el como si hubiesen cosas chocando entre si parece un tractor y se escucha mas de dentro que de fuera, cojinete a que le llamais al rodamiento de empuje??
Re: Caja o embrague
MensajePublicado:17 Mar 2010, 00:22
por Brianriesgo
Ese ruido es el rodamiento del primario.
Sin pisar el embrague aceleralo unas 500rpm más q a ralenti y ya veras como se quita.
Re: Caja o embrague
MensajePublicado:17 Mar 2010, 01:14
por J.Corral
Le acelero y sigue sonando pero eso estara en garantia porque yo paso de que eso suene asi es un coñazo. Eso no deberia de sonar asi no?? digo yo
Re: Caja o embrague
MensajePublicado:17 Mar 2010, 01:42
por Opty
A mí me suena como un campaneo metálico que aparece y se quita cuando quiere, y da igual embragado o desembragado, parado o en movimiento
Pero bueno lleva un año conmigo y ya hasta cuando no suena me pregunto donde anda
Re: Caja o embrague
MensajePublicado:17 Mar 2010, 16:26
por J.Corral
Ya pero esque ami solo me pasa sin pisar el embrague y el ruido es como si seria un caldero SDI a nadie le ha pasado o le han puesto solucion??
Re: Caja o embrague
MensajePublicado:17 Mar 2010, 16:30
La solucion está clara y es abrir y revisar. A lo mejor se soltó el collarin en el montaje, no se.
Re: Caja o embrague
MensajePublicado:20 Mar 2010, 11:33
por saty
a mi tambien me lo hacia, un ruido como ese, y era la bute, le puse otra, y perfecta!
