Página 1 de 2
Ayuda!! se calienta mi milki!
MensajePublicado:19 Mar 2010, 01:00
por Irenesd_88
Hola, ultimamente el coche se calienta muy rapidamente, este mes estuve varios dias seguidos haciendole recorridos de unos 200km seguidos, y se me encendia la luz de que estaba el motor caliente, y cuando lo paraba se activaban automaticamente los ventiladores... pero es que hoy ha sido en un recorrido de unos 5km, no mas, y el coche lo tengo hasta para que heche aire caliente para que no se sobrecaliente el motor y refrigere, el agua está a tope que hace cuestion de una semana la cambié y el nivel sigue igual. Estoy desesperada, porque no se si es un mal contacto de el coche que se enciende cuando quiere o es que tiene algun problema. Espero que me ayudeis, porque me tiene preocupada, sobre todo cuando empiezen las calores aqui en Sevilla.
Re: Ayuda!! se calienta mi milki!
MensajePublicado:19 Mar 2010, 01:58
por adrykds
huele mal... posible junta de culata
MensajePublicado:19 Mar 2010, 05:14
Prueba a purgar bien el circuito,si no como dice Adry puede que sea la junta.Mira el color del refrigerante o si te consume aceite.
MensajePublicado:19 Mar 2010, 13:00
por Opty
O termostato que no abre!
MensajePublicado:19 Mar 2010, 13:38
por Irenesd_88
Opty escribió:O termostato que no abre!
como puedo comprobar q el termostato no abre??
MensajePublicado:19 Mar 2010, 13:46
por Irenesd_88
He mirado el nivel del agua, y está bien, el color es el verde de su refrigerante, el aceite a tope, y la verdad que ya no se, si fuese la junta perdería por algún lado no? aDEMAS que yo el coche lo maximo q le hago diarios son unos 10km no mas, no entiendo nada...
MensajePublicado:19 Mar 2010, 13:50
Como te dicen puede ser el termostato.
Creo,que para mirarlo bien ,cuando ya este caliente toca los manguitos,tanto los de la derecha como los de la izquierda a ver si alguno esta frío y si es así fijo que es del termostato,eso o que no este bien purgado.
MensajePublicado:19 Mar 2010, 13:56
por Irenesd_88
Rocha escribió:Como te dicen puede ser el termostato.
Lo mejor , voy a llevarlo al taller y que me arreglen lo que sea ;*) Muchas gracias, pero vamos, descarto la junta de culata, será el termostato seguro! ya os contaré
MensajePublicado:19 Mar 2010, 14:08
por Irenesd_88
Bueno, el Lunes lo llevo al taller, pero según el del taller que lo a estao viendo, es un mal contacto que tiene esto, osea, fallo electronico.
MensajePublicado:19 Mar 2010, 15:32
por sic
yo creo que puede ser eléctrico que no te encienden los electros, pero también te digo que en autovía no se deveria de calentar para que salten con la temperatura que hay así que alomejor se a juntado todo
MensajePublicado:19 Mar 2010, 15:35
vamos a ver. la aguja sube hasta arriba o solo se te enciende la luz?¿ ademas si te saltan los electros .... eske el saxo va todo independiente una cosa de otra..
MensajePublicado:19 Mar 2010, 16:28
Si te sube la temperatura en 5 kms es el termostato seguro. Diferente seria que cuando estas en caravana la temperatura subiese y no saltase el ventilador.
MensajePublicado:19 Mar 2010, 17:23
por saty
a mi me paso una cosa parecida, y es que me hechaba el agua fuera, el problema fue la bomba del agua, estaba sin aspas, el coche se calentaba en 5min parado, y los electros incluso llegaban a la 2º velocidad, pense que seria la culata, pero a el final no, depaso que desmonte la bomba del agua, vi que el termostato estaba medio jodido, asique le meti uno nuevo, y ahora no se calienta apenas nada, no me sube de la ralla del medio parriba
MensajePublicado:19 Mar 2010, 21:14
por Irenesd_88
Mi saxo no tiene marcador de temperatura, tan solo tengo el pilotito rojo ese que se enciende... el Lunes saldré de dudas que lo llevo al taller... ya os comentaré... muchas gracias a tdoos!
MensajePublicado:20 Mar 2010, 00:23
entnces tiene la pinta de ser el termostato
MensajePublicado:23 Mar 2010, 14:39
por Irenesd_88
Problema solucionado, era tema electronica...menos mal
MensajePublicado:23 Mar 2010, 15:38
Irenesd_88 escribió:Problema solucionado, era tema electronica...menos mal
¿El qué concretamente para aprender algo los demas?
MensajePublicado:23 Mar 2010, 16:30
fijo ke te dijeron ke acia masa algo verda??
MensajePublicado:25 Mar 2010, 13:23
por Opty
Güeli escribió:Irenesd_88 escribió:Problema solucionado, era tema electronica...menos mal
Joder que rabia da cuando preguntan por un problema y luego no dicen como lo solucionaron para que alguien en un futuro pueda dar con ello.
MensajePublicado:25 Mar 2010, 16:30
alomejor no le dijeron ke era.. ya sabemos komo son los tayeres..
