Voy a ir pegando aqui todos los proyectos de electronica para no abrir mil hilos.
El primero es un AFR(en ingles Air Fuel Ratio) en español relacion de aire gasolina.
Se alimenta por ahora a 5v pero es facil de ponerlo a 12v ,la union al motor es muuuy sencilla,tirar un cable al conector de la sonda lambda,cable negro.
Mide en un ragno de 0 a 1v indicando en la pantalla una barra grafica con el valor,si la mezla es rica ,pobre o ideal(ideal la vereies pocas veces) la tension en voltios,y en cuanto tenga tiempo depues de la kdd indicara tambien el valor lambda y la AFR en relacion calculada por ejemplo 14:7(dificil calcular con una sonda simple) etc..
Eso si,lo suyo seria hacerlo con una sonda lambda de banda ancha,pero bueno,se dispararia el presuspuesto,asique con esta nos conformamos.
Es completamente personalizable.Esta programado en un pic 18f4620 en codigo C.
Se puede abaratar usando un display verde,se abarata mas aun quitando el display y usando leds.Y se puede abaratar a nivel medio usando pantallas de nokia 3310,pero son muy pequeñas...
Poco a poco ire metiendo medidores y todo lo que se pueda meter de electronica al saxo.
Es decir ,podremos tener tooooodas las mediciones del coche en el salpicadero,desde el angulo de avance hasta la temapretura del agua pasando por el tiempo de inyeccion o el nm del motor..por ejemplo...
Video,espero que la sgae del youtube no me borre el video por violar los derechos de audio de un motor citroen,como ya me han hecho con videos a los que añadi canciones
[/video]
Última edición por Rosendo_HDI el 28 Mar 2010, 21:28, editado 3 veces en total.
