Luces de freno no van
MensajePublicado:20 Mar 2010, 16:14
por oskar532
Hola a todos.
Resulta que hoy me dado cuenta de que no me van las luces de freno, y todo eso pasando la ITV na mas!!
Al frenar no iban las luces de freno y cuando frenaba la de posición trasera se apagaba,soltaba el freno y se volvía a encender la de posición trasera que se había apagado.
He ido rápido a la gasolinera haber si podía cambiar las bombillas porque no he pasado la ITV por eso, y nada, he cambiado las bombillas de freno y las de posición (traseras) y nada. No van, solo que ahora al frenar la de posición trasera no se me apaga.
No está muy sucio por dentro ni nada, no hay óxido o cualquier porquería ni nada de nada para que no haga bien el contacto la bombilla. Voy loco por las puñeteras luces de freno.
Haber si a alguien se le ocurre algo.
Por si tiene algo que ver, hace un mes me puse una alarma que al apretar el freno cierra el coche (tipo lo moderno) y el chico de la tienda se tuvo que conectar a un interruptor o algo que hay bajo el pedal.
¿Puede ser eso la causa? Que se haya jodido algún cable ahí que va a los de freno?
Re: Luces de freno no van
MensajePublicado:20 Mar 2010, 17:24
por Opty
mucha casualidad no?...
MensajePublicado:20 Mar 2010, 18:18
por saxo1400
mirate el interruptor del pedal de frenos, seguramente sea eso... aparte revisa que el cable de masa que va en el tornillo que sujeta el salpicadero del lado del conductor este bien apretado... mira tambien la masa de las luces traseras y no te olvides de darle un repaso a los fusibles, por ahi tiene que estar la historia. a mi me suena a que una masa esta suelta...
saludos y no te asustes, no parece nada grave...
MensajePublicado:20 Mar 2010, 20:19
por oskar532
Ok, gracias por las respuestas. Mañana me pongo a desmontar un poco, que seguro que tiene que ser algo del interruptor del pedal del freno.
Un saludo a todos
MensajePublicado:21 Mar 2010, 12:28
por xoid
Oscar532, con tu permiso y con el fin de no abrir otro post con lo mismo (bueno parecido) voy a exponer mi problema.
A mi no me funcionan las luces de freno de los pilotos pero la 3ª luz de freno si, las bombillas estan bien de hecho las de posicion si lucen, estan revisados todos los fusibles.
¿alguna idea?
Gracias de antemano.
MensajePublicado:21 Mar 2010, 13:14
oskar eso fijo ke es el interruptor del pedal. ke kedo fuera de sitio o mal conectado
xoid. levanta las patillas de los portalamparas y vuelve probar (la ke toka en el culo de la bombilla)
con el coche apagado (llave fuera del contacto)
MensajePublicado:21 Mar 2010, 14:43
por patoso1980
xoid escribió:Oscar532, con tu permiso y con el fin de no abrir otro post con lo mismo (bueno parecido) voy a exponer mi problema.
¿alguna idea?
que funcionen las de posicion no significan que funcionen las de freno, ten en cuenta que son filametos distintos. Es como las bombillas H4 que llevan la larga y la corta en una sola bombilla, muchas veces te quedas sin corta y la larga si que funciona, o al reves
MensajePublicado:21 Mar 2010, 15:59
por xoid
patoso1980 escribió:xoid escribió:Oscar532, con tu permiso y con el fin de no abrir otro post con lo mismo (bueno parecido) voy a exponer mi problema.
¿alguna idea?
Ya pero que casualidad que se fundan las dos a la vez no, aparte las mire y entan bien aun asi las cambiare pal por si acaso.
por xoid
pitufinho escribió:oskar eso fijo ke es el interruptor del pedal. ke kedo fuera de sitio o mal conectado
Mirare a ver eso que me comentas de las patillas.
MensajePublicado:21 Mar 2010, 19:56
por xoid
xoid escribió:patoso1980 escribió:xoid escribió:Oscar532, con tu permiso y con el fin de no abrir otro post con lo mismo (bueno parecido) voy a exponer mi problema.
¿alguna idea?
Patoso1980 LAS CASUALIDADES EXISTEN
solucionado aunque aparentemente estaban bien no lo estarian ya que puse 2 nuevas y corriendo.
Gracias compañeros.
MensajePublicado:21 Mar 2010, 23:51
por oskar532
Y alguien podría colocar alguna foto de como es ese sensor que va bajo el pedal o por la zona del pedal para investigar, es que he metido la cabeza ahí y ni P. idea de que es o que aspecto tiene y lo que debería hacer con el sensor ese.
MensajePublicado:22 Mar 2010, 00:10
por saxo1400
para que te des una idea, el interruptor cumple mas o menos la misma funcion que los de las puertas cuando se abren y se enciende la luz del interior y es con una forma parecida, con la unica diferencia que va con una tuerca que lo sujeta sobre el pedal del freno.
se ubica muy facilmente, ya que si sigues con la mano desde apoyas el pie en el pedal, lo encontraras un poco mas arriba de donde se junta el brazo del pedal con la pedalera, ahi asoma un "pitorrito" hacia abajo, que es lo que acciona el sistema.
para quitarlo, debes desconectar los cables que llegan al sensor, quitar la tuerca y ya lo tienes suelto. si por el contrario, al llegar a la union lo que encuentras es un agujerito, ahi esta el problema, se ha soltado el interruptor y deberas reubicarlo.
saludos y que lo puedas arrglar lo antes posible!!!
MensajePublicado:22 Mar 2010, 00:26
por oskar532
Gracias por la aclaración saxo 1400.
Voy al garaje a echarle un vistazo haber si lo localizo, y sino mañana a primera hora se lo llevo al chaval de la tienda que me puso la alarma y me conecto en ese interruptor el cierre automático al apretar el pedal del freno y así me quito un mareo de encima y paso la ITV de una puñetera vez
