Capilla para relojes(OJO racingueros tuning inside)
MensajePublicado:22 Mar 2010, 00:42
Lo dicho.Capilla en el salpicadero de fibra para montar relojes.Lo ideal es que solo vayan relojes de cableado,no mecanicos de tubo porque hay que pasarlos al salpicadero,pero bueno,se podria tambien.
Es un brico que espero que solo dure 5 dias porque lo quiero llevar a la kdd.
Va situado encima de la guantera y caben unos cuantos,yo lo hare de 3 o 4,lo vere segun tenga avanzao el tema.
No me gsuta poner bricos si no los he terminado pero dado las prisas lo empiezo ya.
Lo primero y unico que llevo hasta ahora es la base,es un molde perfecto del hueco del salpicadero donde luego sujetaremos todo.
Paso 1.-
Tapar el salpicadero con precinto y plasticos.La capilla se va a poder desmontar,es decir,no va integrada en el salpicadero,me parece un royo tener que pintar todo el salpicadero y que encima luego se raje del sol.
Paso 2.-
Hacer una base de fibra de vidrio en manta,ir poniendo trozos y dando la resina.
La resina la hago de 100 en 100ml Uso una botella cortada de plastico a la que le he marcado una linea de 100ml y luego a�ado 4ml con jeringa de catalizador.
Hay que ir dando golpecitos con la brocha para que la fibra mojada ajuste al hueco perfectmente.
OJO mancha mucho asique cuidado:
Me acostare tarde asique a eso de las 2 o las 3 de la ma�ana seguramente si no me duermo sacare el molde e ire montando cosas.Ahora me sigo con el xsara que estoy haciendo tambien la calandra alisada para mi cu�ao.
Si lo viera la nterior due�a,que me pidio por favor que no le hiciera nada al coche,que todos se lo querian comprar para rebajarlo y atunearlo,y unos meses despues...
Paso 1.-
Paso 2.-
