• Dudas varias
 #371708  por Chispún
Buenos días
Como el Viernes era fiesta y tuve tiempo, quise hacerle un poco de mantenimiento al coche
Tengo varias dudillas que espero me sepáis solucionar:
1º Dónde está ubicado el filtro de la gasolina? Me volví loco buscándolo y no lo encontré. Es posible que el anterior dueño lo quitará? Me parece una locura, pero no me fio ni de mi padre
2º Al cambiar las bujías me fijé en que tengo pasado de rosca uno de los dos tonillos que aprietan la rampa de las bujías. Pero no está pasado de rosca el tornillo, sino el bloque donde aprieta el tornillo. Eso es muy grave? Puedo circular con uno de los tornillos flojo, no suelto? Como puedo solucionarlo?
3ºA esa rampa que da tensión las bujías, le llega un cablecito en la parte de la derecha que se une a la rampa con el tornillo de sujeción de la misma al bloque. Dicho cable sale del montón de cables que van a la clema de dicha rampa (no sé si me explico) Pues eso, que el cable está roto y suelto. Qué función tiene ese cable? Puedo circular con él suelto? Lo puedo arreglar pelando el cable, empalmándolo con otro y uniéndolo a la vez a la rampa? O tiene que unirse a la rampa con esa misma unión?
Siento la parrafada
Muchas gracias
 #371812  por pitufinho
te intento solucionar tus dudas....
el filtro de gasolina esta..... tachan!!! debajo del coche. donde empieza el manguito de la gasolina.donde la rueda trasera derecha jejej
lo del tornillo.... supongo ke sera un tornillo de ocho...si puedes consegirte uno de rosca en pulgadas... de 3/8 creo k es..se lo metes... sino pues nose... fijador?¿ rosca nueva?? tambien existen los helicoides pero nose si los hay pekeños...
lo dle cable.. pues mira... nose ke kable dices... pero tendra ke tener un sitio... pa mi creo k puede ser del condensador antiparasitos.. sakale una foto...
