cambiar ATF del motor electro-hidraulico?
MensajePublicado:24 Mar 2010, 04:23
por Angelo
Hola amigos. alguien ha cambiado el líquido del motor electro-hidraulico de la direccion hidraulica? alguien sabe los pasos a seguir o algun tutorial por ahi de ayuda?
muchas gracias
Re: cambiar ATF del motor electro-hidraulico?
MensajePublicado:24 Mar 2010, 15:22
para empezar... ke es eso de ATF??
MensajePublicado:24 Mar 2010, 18:58
por Angelo
pitufinho escribió:para empezar... ke es eso de ATF??
Así se de denomina al liquido que lleva el motor hidraulico.
MensajePublicado:24 Mar 2010, 23:25
por adrykds
Pues para sacarlo por ejemplo puedes soltar el manguito de retorno del aceite, vas arrancando el coche y girando la direccion hasta los topes y va saliendo.
Para llenar echas por el vaso hasta el nivel y tapas. Luego se purga girando la dirección hasta los topes varias veces, mejor con las ruedas en el aire o sin ellas. Luego miras si te ha bajado mucho el nivel de liquido, si tal repones, tapas y listo
MensajePublicado:25 Mar 2010, 06:16
por Angelo
adrykds escribió:Pues para sacarlo por ejemplo puedes soltar el manguito de retorno del aceite, vas arrancando el coche y girando la direccion hasta los topes y va saliendo.
muy agradecido
MensajePublicado:25 Mar 2010, 16:33
buen aporte...
