Hola, a ver si alguien me puede echar una mano. Tengo un milkini fase 2 con el kit vts y llantas de 16", para poner las llantas le tuve que meter separadores de 2cm. El caso es que me estoy dejando el sueldo en rodamientos y manguetas y siempre es la misma rueda, la delantera derecha. Al principio, cuando se me fue el rodamiento por primera vez, le cambie por uno nuevo. Dos meses más tarde se me volvio a ir, entonces pille la mangueta en un desguace, por si la que yo tenia estaba mal, esa me duro mes y medio más o menos, luego puse otras dos más, y la última me ha durado 2 semanas. A alguno le ha pasado esto? y si es asi, habeis encontrado alguna solución? y por último, son iguales las manguetas de un vts y del milkini? porque estoy pensando en meterle las del vts a ver si me soluciona el problema. Un saludo.
Tienen que ser los separadores aunque claro te habría pasado con la otra. Muy muy raro
