Problema mangueta y rodamiento.
MensajePublicado:25 Mar 2010, 23:44
por Dan1.5D
Hola, a ver si alguien me puede echar una mano. Tengo un milkini fase 2 con el kit vts y llantas de 16", para poner las llantas le tuve que meter separadores de 2cm. El caso es que me estoy dejando el sueldo en rodamientos y manguetas y siempre es la misma rueda, la delantera derecha. Al principio, cuando se me fue el rodamiento por primera vez, le cambie por uno nuevo. Dos meses más tarde se me volvio a ir, entonces pille la mangueta en un desguace, por si la que yo tenia estaba mal, esa me duro mes y medio más o menos, luego puse otras dos más, y la última me ha durado 2 semanas. A alguno le ha pasado esto? y si es asi, habeis encontrado alguna solución? y por último, son iguales las manguetas de un vts y del milkini? porque estoy pensando en meterle las del vts a ver si me soluciona el problema. Un saludo.
Re: Problema mangueta y rodamiento.
MensajePublicado:26 Mar 2010, 00:30
por Opty
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Tienen que ser los separadores aunque claro te habría pasado con la otra. Muy muy raro
MensajePublicado:26 Mar 2010, 00:31
por adrykds
has cambiado algun palier?
MensajePublicado:26 Mar 2010, 05:42
Has tenido algun bordillazo o sabes si lo tuvo?Me da a mi que es el trapecio que esta doblado.
Mide el coche por debajo a ver que te encuentras.
MensajePublicado:26 Mar 2010, 10:39
Trapecio doblado, casi fijo, buje doblado o mal apretado hace qeu lso rodamientos se jodan en cerocoma.
Y si a eso le sumas separadores aceleras el proceso.
MensajePublicado:26 Mar 2010, 11:08
por Samu_vts
Hace cosa de 3 años a mi me pasaba lo mismo tanto con los rodamientos como con las manguetas...El rodamiento que menos me duro fueron 200km...Hasta que me pusieron una mangeta y desde entonces nada de nada. (No me preguntes porque no falla con esta porque no lo se)Pero aun asi tengo un pelin de orlgura...
PD:Yo no llevo separadores
MensajePublicado:26 Mar 2010, 11:13
por JAS_Reinosa
Igual este post te ayuda:
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic. ... 80&start=0
Te merece la pena gastarte los que te has gastao en rodamientos para que quede bonito el coche por llevar separadores? Quita los separadores dos meses a ver si te duran los rodamientos los mismo o te duran mucho más...
