Problema saxo fase I 90cv.
MensajePublicado:29 Mar 2010, 02:20
por clashser
Buenas.. tengo un problema con mi saxo, y es que al pisarle a fondo y darle algo de caña.. al ratode aberle dao.. me da algun tiron.. durante unos segundos.. segun sea...
y despues ace como si reinciase una cosa asi.. sube asta 1500 2000... baja a ralenti normal y deja de acerlo.. alguna idea de lo k puede ser?
es urgente. Gracias a todos
Re: Problema saxo fase I 90cv.
MensajePublicado:29 Mar 2010, 14:20
opto por la o las bobinas
MensajePublicado:29 Mar 2010, 15:09
por javier lugo
seguramente fallo de corriente comprueba las bujias primero y sino seguramente sea la bobina q los saxos se dan algo de eso
MensajePublicado:29 Mar 2010, 15:31
por clashser
ok muchas gracias! lo voy a comprabar.
tema de mariposa no puede ser vedad? esque esta algo tocadilla.. pero la vy a cambia iwlmene jeje. Gracias
MensajePublicado:28 Abr 2010, 21:06
por clashser
buenas pues nada nose porque ni em lo pregunteis.. pero ya arranca bien yeso..
le compre en el desguace la valvula d ralenti y se la puse.. y egi fallando..
al cabo de unos dias.. a empezado a arrancar bien y yeva 3 o 4 dias k no falla! espero k sea definiivo!
Gracias por las respuestas!
MensajePublicado:28 Abr 2010, 21:53
por ddnlracing
fijate el sensor de la mariposa, ami me esta haciendo algo parecido, desde que lo tengo ya le cambie la valvula de ralenti, sensor del volante, sonda lamba, cambie la junta de la admision, bujias, toricas que lleva la mariposa por detras para sellar con la admision, lo unico qu eme queda es el sensor, se lo desconecto y se acelera el coche y lo vuelvo a conectar y el coche me regula perfectamente y despues de un arato empeiza de a poco ir subiendo.. bueno espero que te haya servido el mio es un saxo vtr del 97 saludo
