				capacitador
				MensajePublicado:04 Abr 2010, 21:54
				por saxuco
				Buenas!tengo un capacitador innovate para montarlo pero el caso esqe no tiene remote,como va eso?cuando se carga se apaga solo o como?porque me da miedo por si lo monto y no se apaga y me quedo sin bateria.gracias de antemano
				Re: capacitador
				MensajePublicado:06 Abr 2010, 10:07
				por SAXILLO69
				Hola,como bien dices,un capacitador no lleva remote.
Sobre el apagado,el capacitador se apaga sobre unos 5 minutos despues de tu apagar el coche.
Y se enciende,cuando percibe variaciones en el voltaje,si abres una puerta y se enciende la luz interior ya se enciende,o bien por el cierre centralizado,al abrir el coche...el voltaje varia y se enciende!
Asi funciona esto,jejeje
Espero haber te ayudado
Saludos!
				Re: capacitador
				MensajePublicado:08 Abr 2010, 10:19
				por saxuco
				gracias por la respuesta me ha ayudado mucho, entonces perfecto esta tarde lo montare gracias
				Re: capacitador
				MensajePublicado:11 Abr 2010, 23:34
				por meigas
				hola,segun mi experiencia y aunke kizas conteste un poco tarde debes de tener cuidado de no crear un circuito cerrado al montar el capacitador ya ke eso tambien te descargaria la bateria,es decir:busca un punto negativo diferente al ke este usando tu etapa y controla mucho las cargas del capacitador ya ke si algun dia x dejar las luces encendidas se te va la bateria deberias desmontarlo y llevarlo a cargar xke si no el mismo capacitador te descargara la bateria,al menos a mi me paso,un saludo
				Re: capacitador
				MensajePublicado:13 Abr 2010, 21:29
				por saxuco
				hola, a que te refieres con no ponerlo en el negativo de la etapa?el negativo lo cojas de donde lo cojas es lo mismo creo yo no?
				Re: capacitador
				MensajePublicado:24 Abr 2010, 21:58
				por meigas
				habitualmente casi todo el tema de car audio lo compro en un taller especializado y unos de los consejos en los ke me hizo fue lo ke te digo,usar un punto negativo diferente ak ke se usa con la etapa ya ke si usas el mismo negativo y posotivo crearas un circuito cerradoo entre capacitador y etapa y me dijo ke lo unico ke no pasaaba nada era usando el mismo positivo siempre y cuando le cambiemos a otro punto negativo
				Re: capacitador
				MensajePublicado:25 Abr 2010, 22:23
				por saxuco
				y que pasa si creas un circuito cerrado???
				Re: capacitador
				MensajePublicado:28 Abr 2010, 13:23
				por kuka138
				Pues yo siempre e kojido positivo y negativo del capacitador en en los repartidores donde mismo estan kojidas las etapas y iba de Pm
D
