• Quitar volante
 #374575  por robertgijon
Hola a todos, tengo que quitar el volante de mi saxo 1.5d del 97 para cambiar el mando de los intermitentes que me falla. Me podeis explicar como hacerlo??. Gracias y un saludo
 #374576  por Lobo
Muy buenas, creo que hay un brico de ello si usas el buscador, igualmente. El tuyo si no lleva airbag es quitar la tapita embellecedora central, boca thorx de 50 y ya te sale el volante.
 #374599  por patoso1980
lobo escribió:Muy buenas, creo que hay un brico de ello si usas el buscador, igualmente. El tuyo si no lleva airbag es quitar la tapita embellecedora central, boca thorx de 50 y ya te sale el volante.
eso es, ademas es imprescindible tener bastante fuerza para tirar de el, y tambien cuidado para que cuando salga no te des en la cara xD
 #374601  por Lobo
Fuerza ninguna, le das un par de golpes de frente en cada uno de los dos lados, como si fueses a meterlo para dentro, tiras y sale solo :wink:
 #374711  por pitufinho
tu le tienes k dar golpes acia dentro como si fuera un tambor :) si eres un bruto y kieres tirar d el pues joder... no kites dle todo el tornillo y ya no te da en la cara el volante ¬¬
si ves k tal azlo con la direccion blokeada y marca d alguna forma la posicion donde estaba.......
