Página 1 de 3
problema en un 16v
MensajePublicado:06 Abr 2010, 10:29
por daniels
hola buenas , hace un par de meses hice la culata al coche y empezo a hacerme una cosa rara :
lo arranco y se pone a funcionar perfectamente , pero al cabo de un par de minutos o tres , se keda como a tres cilindros , sin fuerza , bajan un poco las rpm , y al minuto o menos cuando coge algo mas de temperatura va perfecto , le tengo k acelerar un poco porke sino se para .
yebaba la campana y probe la admision de serie a ver si era por eso pero sigue pasando lo mismo , para mi ke es algo de la admision o nose
veeenga un saludo
Re: problema en un 16v
MensajePublicado:07 Abr 2010, 21:58
mariposa sucia diria yo. o el sensor del ciguiñal...
MensajePublicado:08 Abr 2010, 08:56
por daniels
gracias por contestar lo primero , el sensor del cigueñal ya lo e mirao y sta bien conectado , lo cambie hace unos meses, lo ke me deja mosca es ke solo falla un momento mientras se calienta y despues y antes nada
ademas ayer lo volvi ha arrancar y cuando empezo a fallar , tenia la admision kitada y salia un poco de humo por la mariposa cuando se kedaba como a tres cilindros , puede ke se kede algun take de alguna valuvla de admision abierto y sea de eso? o nose se me ocurre k tb sea de algun inyector sucio
me puede decir alguien donde estaba el brico de limpiar la mariposa y valvula de relenti , porke lo vi y no lo encuentro
MensajePublicado:08 Abr 2010, 09:29
por otsirc
aqui lo tienes
http://www.clubsaxo.es/phpbb/viewtopic. ... &t=7511url
En la zona de bricos tienes un indice por si no encuentras alguno lo buscas por hay
MensajePublicado:08 Abr 2010, 09:45
Daniels, si has hecho culata, si pueden ir los tiros a lo que comentas, perdida de compresion de algun cilindro por mal cierre de valvula, de ahi que lo haga en la fase de frio a calentando, cuando no se han producido todavia las dilataciones, de todas fromas mira todo lo relacionado con elementos de chispa y alimentacion
MensajePublicado:08 Abr 2010, 10:15
por daniels
de chispa no creo ke sea , las bujias las cambie y las mire y estan bien de color , las bobinas tb las cambie no hace ni tres o cuatro meses y las puse nuevas . lo ke me resulta extraño es que no falle desde el principio , falla a los minuntos de estar arrancado y solo un corto tiempo , despues va como un tiro
por daniels
gracias otsirc
MensajePublicado:08 Abr 2010, 10:21
estas seguro que el humo lo hecha por la msima mariposa? no lo echa mas abajo por la junta del colector de admsion, que fue lo que le hiciste a la culata exactamente?
MensajePublicado:08 Abr 2010, 10:28
por daniels
pues la junta en si estaba bien, no entraba refrigerante a los cilindros , pero uno de los engrases ke suben para los arboles tenia la juntiya rota y exaba el aceite acia la calle por el bloque . se le cambio la junta y se hizo la culata (rectificado de asientos,rectificar valvulas,planificar 0.10mm,limpiarla,cambiar dos valvulas o tres ,juntas y tornillos nuevos) a parte distribucion y bomba de agua
aora que mas dixo eso no se decirte bien exactamente por donde salia, pueden estar los colectores de admision algo sueltos
MensajePublicado:08 Abr 2010, 12:21
miralo, si no estan bien apretados o la junta esta fisurada, se produce una entrada de aire extra, produciendo resultados como el que tienes
MensajePublicado:08 Abr 2010, 13:34
por daniels
bien en cuanto pueda montar una correa del coche lo miro
MensajePublicado:08 Abr 2010, 14:09
por Saxo_pata
Eso que comentas tambien le pasa a 2 colegas mios en los saxos 16v i uno de ellos asta se llega a parar i no save aun de lo que es...
saludos!
MensajePublicado:11 May 2010, 15:53
por daniels
ya por fin e montado el coche despues de dos meses parado
lo arranque para ver si hacia el fallo ese y nada , y llevo probandolo tres dias mas y nada de nada
MensajePublicado:16 May 2010, 22:56
por Lucho
a mi tambien me lo hace, en frio todo igual que tu, yo creo que es la mariposa que esta sucia, y aparte tb llevo el tubo de la admision roto y le entra demasiado aire
MensajePublicado:19 Jul 2010, 21:30
por daniels
buenas , cambie un tubo ke tenia picado y fue algo mejor , pero sigue kedandose a tres cilindros un momento mientras calienta , luego no falla ni traga aceite ni nada . cuando se keda a tres cilindros exa un humo mas oscuro , como ke le sobra gasolina en mi opinion , ademas el humo huele mas a gasolina , podria se algun inyector ke este algo rajado y falle al dilatarse en ese momento ... nose alguna junta de algo ? SI ALguien me sugiere algo para ir descartando , que me estoy volviendo loco
veeenga un saludo
MensajePublicado:19 Jul 2010, 23:29
de ke kolor es el humo?
MensajePublicado:20 Jul 2010, 00:02
por daniels
oscuro , como negro
MensajePublicado:20 Jul 2010, 13:03
no le echarias gasoil al coche??
MensajePublicado:20 Jul 2010, 14:59
por daniels
oooombre no , no me jodas
MensajePublicado:21 Jul 2010, 00:00
bueno bueno... tomatelo a coña...
DD lo he visto muchas veces...
bueno si tu humo es negro eske tienes mucha gasolina (o poco aire) como lo veas mejor.
puede ser ke tengas un inyector mal y ke kede abierto. puedes tner el filtro de aire con mierda del año ke kiereas... nose..
de ke kolor son las paredes del tubo de escape?
