Hola como sabréis ya mi coche es un 16v fase 1 del año 98. Pues mientras mis primeros dias con el le voy encontrando fallitos. os cuento los que tienen que ver con la electricidad a ver si en alguno me podéis echar un cable.
1- No se si tiene testigo luminoso de puertas abiertas, si tiene no funciona.
2- No se si tiene testigo luminoso de cinturón no abrochado, si tiene no funciona.
3- La aguja de la temperatura del aceite solo me aparece (abajo del todo) en los instantes siguientes a arancar, luego desaparece (se cae)
4- No se si tiene testigo en el cuadro, de luces de cruce encendidas, si tiene no funciona.
5- No se si hay algun aviso de cuando sales del coche te pite si te dejas las luces encendidas, si lo hay no funciona.
6- Los reguladores electricos de los espejos no me va ninguno, ¿hay algun fallo comun reconocido?
7- En otros citroen que tengo (Xsara, C4, ...) cuando arrancas se enciende el testigo del airbag y luego se apaga, ¿deberia hacer lo mismo el saxo? Si tuviese que hacerlo no lo hace.
8- La luz de fondo verde de la zona de las revoluciones se enciende cuando quiere. Eso indica que la bombilla no está fundida.¿que puede ser entonces?
9- El testigo del nivel de gasolina solo me marca un poco mas de la mitad aunque llene el deposito a tope. de todos modos solo me entran 30 litros de gasolina estando en reserva hasta que salta la manguera ¿es problema electrico o de aire en el deposito?
Gracias de antemano chicos y perdonad por el tocho.
un saludo.
un saludo.
