problemas con la caja de cambios o el embrague
MensajePublicado:07 Abr 2010, 22:52
por xema22yo
buenas tengo un problemilla con el coche y es k de vez encuando al reducir o al cambiar de marxa piso el embregue saco la marxa i cuando voi a meter otra marxa se escuxa un ruido en la caja de cambios como si algo se pusiese en su sitio un ruido como cuando pegas un golpe en la mesa mas o menos i luego se keda la caja de cambios bloqueada no me deja meter ninguna marxa suelto el embregue y se escuxa como otro golpe y lo vuelvo a pisar y va todo been asta k me lo vuelve acer otra vez luego cuando estoi con el coche para suelto el embregue i se escuxa un ruido k eso sera el coginete de empuje pork solo suena cuando sueltas el embrague y no se de k sera lo k me ace la caja de cambios alguno le a pasado o algo parecio necesito respuestas
salu2.
Re: problemas con la caja de cambios o el embrague
MensajePublicado:08 Abr 2010, 00:46
por adrykds
sim es el cojinete de empuje
MensajePublicado:09 Abr 2010, 15:38
pueden ser los muelles del disco tambien
MensajePublicado:09 Abr 2010, 20:55
La respuesta es que tienes que abrir el embrague para ver el estado del cojinete y del las laminas de presion y que seguramente tengas que ponerle un kit de embrague nuevo
MensajePublicado:09 Abr 2010, 21:21
estube echando un ojo en el autodata a las averias comunes y pone ke rompe un tornillo del soporte de atras d etodo de la caja..... revisalo si talll
MensajePublicado:10 Abr 2010, 16:33
por xema22yo
lo k estaba roto es la caja de cambios, el embrague estaba been.
le e puesto una caja de cambios de segundamano i eso va de perlas y ya k estaba el cambio fuera le e cambiao el kit de embrague completo lo unico es k yo no se a k mierda le abran tocao los inutiles del taller k la luz del cuadro la del freno mano se keda encendida, en el contarevoluciones no se menea la aguja y lo de la aguja del deposito de combustible oscila mucho.
darme respuestas¡¡¡¡¡¡ salu2.
MensajePublicado:11 Abr 2010, 12:53
eso es ke te no te conectaron los cables de nuevo jeje.
MensajePublicado:12 Abr 2010, 21:53
por xema22yo
no lo se mañana voi a recogerlo aver k pulmonia me dicen jejej y ya os kuento por si alguno le puede servir de ayuda
MensajePublicado:14 Abr 2010, 22:20
por xema22yo
lo k era k el sensor k lleva en el volante de inercia al ser un sensor k capta las señales por imanes el sensor tenia mierda y no daba señal jejeje
MensajePublicado:14 Abr 2010, 23:30
joba seguro ke lo dejaron sin conectar y te dijeron k estaba sucio
y la aguja del combustible?¿ te recuerdo ke los fase 1 es normal ke oscile pa todos lados
