cierre con mando a distancia
MensajePublicado:09 Abr 2010, 11:37
por wachy
hola compañeros, un amigo me a dicho ke todos los saxos vts tienen cierre con mando a distancia pero yo tengo 2 llaves ke me dio el anterior dueño y son sin mando. junto a ellas me dio una tarjeta con un codigo y una llave dibujada y tambien tengo una tira de plastico blanca con una numeracion larga y un codigo de barras. sabeis si mi coche tendra cierre pero este perdio las llaves o como puedo saber si tiene cierre con mando o no? salu2 a to2
Re: cierre con mando a distancia
MensajePublicado:09 Abr 2010, 15:33
por abel_gti
yo te digo el primer saxo que tenia me dieron dos llaves y mando....cuando compre el segundo tenia solo una llave....fui a la citroen hice una llave lleve mi mando y me lo configuraron para este saxo y fueron 37€ el total...
consige un mando y vete a condificarlo,pero diles que si se puede que a mi una vez me dijeron que nose podia y fui a acer la llave y me lo hizo un chaval...
MensajePublicado:09 Abr 2010, 18:59
por wachy
ya pero el tema es ke no se si el coche tiene cierre con mando, me refiero a si dentro del coche tiene algun sensor para el mando a la vista y donde para asegurarme y hacer el mando. tengo una llave arijinal y una copia
MensajePublicado:09 Abr 2010, 20:08
por elfaio
yo tengo la misma duda que tu. ya que el mio tiene un plastico oscuro. con pinta de receptor infrarojo, al lado de la luz de cortesia, y el mio es un f1. no se si con cualquier mando lo podre arreglar o conseguir un kit de los que se venden por ahi.
MensajePublicado:09 Abr 2010, 22:16
por José_Signo
Para Fase 1 hay que coger mando y centralita interior, que esta detrás del sensor ese negro que lleva en el centro donde la luz de cortesía, las dos cosas del mismo coche me refiero.
Y para Fase 2, si con tu llave, abres y cierras las puertas desde la puerta del conductor, tienes cierre centralizado, así que haces lo que te ha dicho Abel y ya tienes mando
¡Saludos!
MensajePublicado:09 Abr 2010, 22:55
por wachy
José_Signo escribió:Para Fase 1 hay que coger mando y centralita interior, que esta detrás del sensor ese negro que lleva en el centro donde la luz de cortesía, las dos cosas del mismo coche me refiero.
¡Saludos!
el mio es fase 2 y abre desde la del conductor todo. entances el fase 2 no tiene junto a la luz de cortesia el receptor? eske mire pero no lo e visto.
MensajePublicado:09 Abr 2010, 23:15
por José_Signo
wachy escribió:José_Signo escribió:Para Fase 1 hay que coger mando y centralita interior, que esta detrás del sensor ese negro que lleva en el centro donde la luz de cortesía, las dos cosas del mismo coche me refiero.
¡Saludos!
No, en los Fase 2 no hay receptor visible en la luz de cortesía. Los Fase 1 van por infrarojos, por eso tienes que apuntar a la luz de cortersía, pero los Fase 2 creo que es por radiofrecuencia, vamos que da igual donde apuntes.
En conclusión, que si que puedes abrir con mando.
¡Saludos!
MensajePublicado:10 Abr 2010, 00:27
por abel_gti
yo kite el etcho y la luz de cortesaia y todo y el coche abre igyual asi que nose donde ira...
MensajePublicado:10 Abr 2010, 01:30
por wachy
ok muchisimas gracias. el lunes ya estoy en la citroen haber ke me dicen y cuanto me sablean ke si son 50 o 60€ creo ke merece la pena mucho x na andar siempre con la llave dale ke te pego. salu2
MensajePublicado:13 Abr 2010, 00:08
por Kess
No se que te habrán dicho pero si te tienen que hacer el mando nuevo es muuuuucha pasta... si puedes pillar un mando barato y te lo pueden configurar mucho mejor.
MensajePublicado:13 Abr 2010, 00:11
por miliobarrio
ya que estais con esto... yo tengo el mando aqui en casa muerto de risa
no se que tiene que me consume las baterias... alguna idea?
MensajePublicado:13 Abr 2010, 23:07
por wachy
bueno ya se lo ke hay. en la citroen me cobran 130€ x un mando codificado y ke seguramente me tendrian ke hacer una copia de la llave aparte claro. les dije ke tenia yo un mando y me dicen ke no vale ke ya intentaron hacer alguno y ke no se puede. el tema es ke paso de gastarme esa pasta solo para abrir con mando. e visto unos en segundamano.es ke cuestan 55€ y son 2 mandos y valen para todos los coches. alguno la teneis instalado o sabeis su resultado?? pone ke dan 2 años de garantia pero el problema es instalarlo. tendria ke hacerlo yo mismo xke sino me gastaria mas ke en el orijinal. salu2 y haber si alguno teneis algo instalado porai no orijinal o algo.
MensajePublicado:13 Abr 2010, 23:13
por José_Signo
wachy escribió:bueno ya se lo ke hay. en la citroen me cobran 130€ x un mando codificado y ke seguramente me tendrian ke hacer una copia de la llave aparte claro. les dije ke tenia yo un mando y me dicen ke no vale ke ya intentaron hacer alguno y ke no se puede. el tema es ke paso de gastarme esa pasta solo para abrir con mando. e visto unos en segundamano.es ke cuestan 55€ y son 2 mandos y valen para todos los coches. alguno la teneis instalado o sabeis su resultado?? pone ke dan 2 años de garantia pero el problema es instalarlo. tendria ke hacerlo yo mismo xke sino me gastaria mas ke en el orijinal. salu2 y haber si alguno teneis algo instalado porai no orijinal o algo.
Justamente lo que me dijeron a mí en la Citroën, pero que no es verdad.
Te comento, yo no tenía ningún mando, así que me puse a navegar por ebay y encontre uno en 10€ aproximadamente. Me acerqué a la Citroën y me soltaron la misma copla que a tí, así que muy amablemente uno de los trabajadores que hay allí y amigo, me puso en contacto con un mecánico que si que podía.
Pues nada, me acerqué y en poco más de 10 minutos, mando funcionando.
Tiene que ser un mecánico que tenga los programas de Citroën y así conectando el portatil al coche y demás, hará que funcione.
Una cosa, dí en la Citroën que te faciliten el código de tu "Transponder" que le hará falta al mecánico, para codificar tu mando.
¡Saludos!
MensajePublicado:14 Abr 2010, 10:20
por wachy
ok intentare comprar uno porai y luego haber a quien engaño para ke me lo codifiken. sera chungo xke no tengo confianza con ninguno de ellos ya ke hace poco ke voy a la citroen.
MensajePublicado:14 Abr 2010, 10:35
por elfaio
coge a alguno y le invitas al almuerzo y unas birras... que pa aguantar al soplagitas de jefe que tienen bien les vendra...
MensajePublicado:14 Abr 2010, 11:51
por wachy
elfaio escribió:coge a alguno y le invitas al almuerzo y unas birras... que pa aguantar al soplagitas de jefe que tienen bien les vendra...
jaja eso tendre ke hacer. haber si te veo algun dia porai tio. a saxo gra ya le conozco pero ati ni te e visto porai . salu2
MensajePublicado:14 Abr 2010, 14:47
por elfaio
a ver si esta semana me llegan los muelles que he comprado y en cuanto tenga el coche si eso me doy una vuelta por tu pueblo.. que pasta no tengo... pero tiempo me sobra.
