aceite
MensajePublicado:11 Abr 2010, 18:40
por angel.vts
hola a todos.me suda aceite por la junta al lado de tapon de aceite si cambio juntas se arreglara no sube mucho la mano de obra porque lo que es la junta no creo que sea cara que me aconsegais gracias. si alguien tiene ese problema decirme como lo soluciono yo dijo que puede ser la junta pero puede ser otra cosa no
Re: aceite
MensajePublicado:11 Abr 2010, 21:33
por sacho
bueno creo que por donde es por la tapa de valvulas,y siento decirte ke la citroen no vende dichas juntas y tendras que hacertelas con algun tipo de pegue para juntas,es un sintoma muy tipico en los 16v
Re: aceite
MensajePublicado:11 Abr 2010, 23:21
como ke no venden esas juntas???
Re: aceite
MensajePublicado:11 Abr 2010, 23:27
por sacho
esas juntas vienen junto con las tapas de balancines,y salen un ojo
Re: aceite
MensajePublicado:11 Abr 2010, 23:30
boh.. si yo compre 2 pal mio ya..
Re: aceite
MensajePublicado:12 Abr 2010, 00:06
por Opty
Si es el 8v la junta sí se vende vale 10-15€ y es facil de cambiar, y sí se te soluciona al cambiarla
Si es el 16v creo que se le suele echar sustituto de juntas.
Re: aceite
MensajePublicado:12 Abr 2010, 10:24
por sacho
como va a ser eso opty?si pitufinho las compro....hay que aprender a callarse...que cuando se habla es porke uno sabe lo que dice,y van 2
Re: aceite
MensajePublicado:12 Abr 2010, 13:15
por n123
que alguien ponga foto de las juntas porque no me lo creo,las hemos buscado con sacho por todos sitios y NO existesn.
Re: aceite
MensajePublicado:12 Abr 2010, 14:19
yo no dije en ningun momento ke komprara las juntas para un 16v. y angel.vts tampoko dijo ke su coche es un 16v
Re: aceite
y por cierto.. se de un sitio donde os hacen las juntas a medida en el material ke kieras. esta cerca de davish.
Re: aceite
MensajePublicado:12 Abr 2010, 14:28
por sacho
tio tu ya tienes un problema eh?siempre andas intentando buscar el fallo,yo hable en todo momento de 16v y fijate ke desde la 1º contestacion puse que era algo tipico de los 16v,y tu m dijist que si las habia,claro esta que hay sitios donde te la pueden hacer,o mejor hacertelas tu mismo,asegurate bien antes de contestar
Re: aceite
MensajePublicado:12 Abr 2010, 16:48
por pablosaxo16v
Sí, me parece que para el 16 hay q echar sustituto de juntas, porque no las hacen.
Re: aceite
MensajePublicado:12 Abr 2010, 18:47
para 16v no hay juntas de culatines que se vendan, es tipo silicona nural sin mas
Re: aceite
MensajePublicado:12 Abr 2010, 19:07
por Opty
sacho escribió:como va a ser eso opty?si pitufinho las compro....hay que aprender a callarse...que cuando se habla es porke uno sabe lo que dice,y van 2
Creo que te va a tocar callarte a tí
Re: aceite
MensajePublicado:12 Abr 2010, 23:50
sacho si kieres me callo... per eso mejor ke lo aga un moderador. porque de ke yo sepa doy mi opinion en todos los post d este foro. y si no digo lo correcto estamos para aprender asike calla un poko tu tambien.
Re: aceite
MensajePublicado:13 Abr 2010, 01:20
por Opty
Pero te lo decía a tí o a mí?
En cualquier caso dejemoslo estar a ver si se calman los ánimos por el foro.
Bendita primavera
Re: aceite
MensajePublicado:13 Abr 2010, 03:39
Un poco de calma por favor...
alejandrocas escribió:para 16v no hay juntas de culatines que se vendan, es tipo silicona nural sin mas
Es exactamente lo que dice alejandro.
A mi me paso en el otro motor y fue junta de esas,que haya para algún otro modelos 1.6 16v de PSA?Eso ya ni idea.
Re: aceite
MensajePublicado:14 Abr 2010, 20:53
por sacho
exacto opty lo decia con ironia por el comentario ka habia hecho pitufinho,se que teniamos razon,que nos dejaba como si no supieramos de lo que hablabamos,pitufinho lo que hiciste no fue una opinion,lo que diste fue una informacion equivocada compy
Re: aceite
MensajePublicado:15 Abr 2010, 16:40
por kili
yo pregunte en la citroen hace tiempo y me dijeron que la junta esa no existia, que con nural o algo de eso o si no comprar la tapa de balancines nueva que eran sobre unos 100eur.
digo lo que me dijeron en la citroen, si no es asi se lo explicais a ellos.
