Bueno gente pues siguen los problemas en mi saxito despues de haber hecho el swap.
Comento lo que pasa:
Pues lo que le pasa ahora a mi saxo, es que el ralenti es inestable, el coche quema mal, y gasta muchisimoo, explico el coche no aguanta el ralenti bien, es decir le doy un aceleron y cuando suelto y bajan las rpm el coche a veces no aguanta y al llegar las rpm abajo se cala, otras veces agaunta pero mal.
Segundo problema, el coche quema mal la gasolina, las bijuas cuando las saco estan negras negras.
Creo que puede que los inyectores esten mal y siempre esten abiertos, es decir inyectan lo mismo en ralenti que a tope, de hay el ralenti inestable en bajas, y en altas el coche va fino ni falla ni nada, aparte hecha llamas por el escape, sintoma de que hay gasolina sin quemar por hay.
Puede que esten los tiempos de inyeccion cambiados??
es decir que mi centralita no este de serie, y tenga los tiempos de inyeccion cambiados, o que los inyectres esten mal, pero que esten los 4 jodidos y que no me salga ningun fallo en el cuadro.
Un saludo y gracias!!!!
