problema con subwoofer
MensajePublicado:12 Abr 2010, 14:46
por RaYaoOo
hola haber si me podeis echar una manilla.. pues resulta que tengo una instalacion con 2 etapas , 2 altaboces 6x9 y un subwoofer y me iva todo perfecto , cambie la bandeja , y cuando fui a probar los altaboces , solo iva 1 , ni el otro ni el subwoofer , luego se ve que estaba mal metida la clavija del altaboz y ya van los 2 pero el subwoofer sigue sin ir.. miro atras del cajon y lleva un cable directo a la etapa y esta bien enchufado , todo perfecto y no se porque no va el subwoofer , alguna idea? gracias
Re: problema con subwoofer
MensajePublicado:12 Abr 2010, 22:05
por xema22yo
wenasss pero el suwofer tiene su propia etapa o la tienes compartida con los altavoces????
mira a ver por si la etapa te corta por k algun cable te toke con otro y aisla bien los cables de k yo me volvi loco por k la etapa me cortaba y era un pelillo de un cable k tocaba el positivo y el negativo y la etapa me cortaba miralo bien k eso es muuu delicao salu2.
MensajePublicado:12 Abr 2010, 22:09
por RaYaoOo
hoa ,el subwoofer solo es para 1 etapa, el caso ske cuando cambie la bandeja el sub no lo toque ni nada ni la etapa ni nada , solo cambie los altaboces de bandeja , la otra etapa son para toods los altaboces , lo e desconectao el sub y lo e vuelto a conectar y nada le e revisao todas las clavijas y nada... todo bien , nose que mirar ya
MensajePublicado:12 Abr 2010, 22:11
por xema22yo
pero te fijado si la etapa te corta??
MensajePublicado:12 Abr 2010, 22:53
por SAXILLO69
Como dice xema22yo,mira si entra en proteccion el ampli,sino,prueba a conectar algun altavoz,haber si va...comprueba tambien el fusible y mira los puentes o conexiones de alimentacion,masa...
Ya diras
MensajePublicado:13 Abr 2010, 02:55
por RaYaoOo
la cuestion esque yo de sonido entiendo menos que de chino... como se mira si se corta? y todo eso? esque yo veo la etapa y nose que hacer.. jaja gracias
MensajePublicado:13 Abr 2010, 11:05
por SAXILLO69
Fijate en donde estan las conexiones o en los laterales,busca un led o 2,y mira que color hay encendido cuando esta en marcha,normalmente verde,esta ok,rojo,hay cruce o algo falla...Para mas ayuda pon fotos o modelo del ampli y asi vemos.
MensajePublicado:13 Abr 2010, 20:53
por RaYaoOo
si el led esta verde , ara mismo no me acuerdo que marca es la etapa , me la dio mi hermano ajaja , mañana pondre fotos haber si me ayudais , gracias saxete
