Página 1 de 2
los intermitentes no me van....
MensajePublicado:13 Abr 2010, 17:27
por abel_gti
Pues aver si me podeis ayudar...el boton del warning me dejo de ir al igual que los intermietentes....cambie el boton y mire los fusibles y todo bien....aver si a alguien le paso y sabe que puede ser...
deja de ir y cuando kiere van...
Re: los intermitentes no me van....
MensajePublicado:13 Abr 2010, 18:31
Creo que llevan un relé donde los fusibles de dentro.Prueba a ver.
MensajePublicado:13 Abr 2010, 21:22
por abel_gti
si eso me dijo aora mismo borja uno encima de los fusibles gris mirare si es eso!!
MensajePublicado:13 Abr 2010, 23:53
el resto del coche funciona todo todo?? mira si te pitan las luces si las dejas encndidas....
MensajePublicado:14 Abr 2010, 00:37
por abel_gti
si si eso si me pita y va normal lo demas...
MensajePublicado:14 Abr 2010, 14:15
bueno mirate el rele...yo te diria kual es y tal pero eske del fase 2 no teng eskemas electricos.... creo recordar ke si te falalba la palanca de intermitentes no funciona le warning tampoko....
fusibles no creoke sea... porque dejaria de funcoinar algo mas.... bueno el warning va seprado en mi coche... (fase1)
MensajePublicado:14 Abr 2010, 22:22
por abel_gti
me dijeron que es uno gris que esta encima de los fusibles mañana ire por el aver si es eso si no lo dire por aqui aver !!
MensajePublicado:16 Abr 2010, 00:55
por abel_gti
Puse el rele y perfecto gracias a todos!!
MensajePublicado:16 Abr 2010, 15:03
de ke kolor era el rele? jeje
MensajePublicado:16 Abr 2010, 15:19
por abel_gti
es ujno gris que esta encima de la caja fusibles pero me dieron uno negro jajjja
MensajePublicado:17 Abr 2010, 21:37
por abel_gti
bueno retomo el tema.....no me van los intermitentes....y encima al tocar el warning se apago la radio...y no enciende....los botones del aire y luneta termica no va.....
nose que coño pasa joder que rabia...
MensajePublicado:17 Abr 2010, 23:56
por borja3155
kita el led del boton, aver si te va a estar haciendo cortocicuito.... y repasa fusibles
MensajePublicado:18 Abr 2010, 01:03
por abel_gti
ya esta kitado tengo los cables por ahi sueltos....pero no creo que toke nada...repasare todos los fusibles aver...pero no creo que arregle nada...lo unico lo de la radio y demass
MensajePublicado:18 Abr 2010, 02:06
por Granaíno
¿Seguro que colocaste el relé bien???
MensajePublicado:18 Abr 2010, 05:42
por abel_gti
aver baje al garage mire fusibles y tenia fundido el F4 lo puse nuevo y tiro todo bien,la radio y demas pero fue darle al elevalunas y peto de nuevo....supongo que seria por que el fusible tiro de muchas cosas a la vez y por ese se jodio otra vez
el rele lleva postura o algo?'??? es que tuve 3 dias bien y aora otra vez dejaron los intermitentes de ir y luego se fue la radio el pitido de las luces,el boton del aire y el de la luneta...nose...
MensajePublicado:18 Abr 2010, 12:09
Seguramente sea otro fusible, buscalo y asegurate que el que pones es de la intensidad necesaria.
MensajePublicado:18 Abr 2010, 14:53
por abel_gti
mirare todos pero el que puse fue el f4 y era de 10 tambien...
MensajePublicado:18 Abr 2010, 15:29
por Mario741
Tienes las cajas de los xantias o los botones de renault para los elevalunas??
MensajePublicado:18 Abr 2010, 15:55
por abel_gti
no solo tengo los botones....de r21
MensajePublicado:18 Abr 2010, 16:11
por Mario741
Quitalos por si acaso, por ir descartando algo, si no me equivoco, creo que el F4 es el que controla los elevalunas, juraria que es de 30A segun el manual, revisalo pero creo que es esa intensidad
