Socorro, Aitor Acondicionado!
MensajePublicado:14 Abr 2010, 12:29
por Aitor_Saxoo
Me compre mi segundo saxito en enero un 1.5D que funciona de maravilla, una de las cosas x las que me canmbie fué xq este traia AA, pero gran sorpresa fue la mia, cuando ahora q se acerca el calor lo enciendo y no enfria... lo he llevado al taller y me ha dicho que no me funciona el compresor y me pide de arreglarlo 800 euros, que es la mitad q me costó el coche. un dia si que le dió por enfriar pero es el unico dia q enfrió con lo cual no estaria el compresor roto del todo, no? que compresor lleva? asi puedo buscar en algun desguace, o los compresores x desguace no valen la pena?
necesito mi AA!!!!! ayuuuuuudaaaa
Re: Socorro, Aitor Acondicionado!
MensajePublicado:14 Abr 2010, 12:31
por ghoto
Busca por algun desguace, yo pienso que merece la pena pillartelo, porq nuevo cuesta un pastizal.
MensajePublicado:14 Abr 2010, 12:40
Yo me iría a otro taller y les diría que me lo cargasen.
Cuando no tiene carga el compresor no salta y lo mismo tienes suerte y por 30€ que cuesta que te lo carguen te libras de pagar esos 800€ que te piden en el otro lado o lo mismo no,y te toca cambiar el compresor pero yo creo que merece la pena el probar.
MensajePublicado:14 Abr 2010, 13:26
por Aitor_Saxoo
Rocha escribió:Yo me iría a otro taller y les diría que me lo cargasen.
Eso no es el problema xq cuando vendieron me lo cargaron, pero como era enero y hacia frio no sabia q no funcionara xq el aire q hechaba era frio. de todas maneras el mecanico me ha dicho q le puso el barometro y estaba cargado. he llamado a desguaces y me han dicho q les de el n. de referencia, deonde lo puedo encontrar? xq exactamente no se donde esta el compresor. mi coche es un Saxete 1.5D SX del 2001 x si alguien tiene el mismo sabe que numero es. un saludo y gracias por todo
MensajePublicado:14 Abr 2010, 14:18
si tienes una fuga en el circuito lo puedes cargar todas las veces ke kieras... cuando se acabe el gas deja de funcionar...
en desguace.. comrpesor para diesel fase 2 y pto. debian de ser todos iguales...
desenchufa los cables y con u polimetro mira si te dan 12v con el botoncito pulsado. haber si vas tener el boton medio roto.. empieza por eso....
MensajePublicado:14 Abr 2010, 16:57
por Aitor_Saxoo
pitufinho escribió:si tienes una fuga en el circuito lo puedes cargar todas las veces ke kieras... cuando se acabe el gas deja de funcionar...
el mecanico comprovó la presion y era buena, no tenia fugas. puede que le llegue electricidad, pero como al fin y al cabo el compresor es mecanico, solo necesita electricidad para acoplarse, puede q se jodió algo d dentro
MensajePublicado:14 Abr 2010, 19:47
por Aitor_Saxoo
Me ha dicho el mecánico que aunque le lleve uno de desguace serian unos 400 euros xq me tiene q cambiar unos filtros d noseke y otra cosa mas + gas + mano d obra. esto es un robo? xq vamos.. me parece bastante carito pa cambiar un compresor
MensajePublicado:14 Abr 2010, 23:38
mira.. ve por un compresor al desguace. lo cambias tu. te sladra como mucho en 100 euros
MensajePublicado:15 Abr 2010, 10:25
por Aitor_Saxoo
Es facil cambiarlo? xq veo que esta ahi abajo y habrá q quiter algunas partes para acceder a el...
MensajePublicado:15 Abr 2010, 15:21
tendras ke soltar la correa y nosse si tendras ke kitar el alternador.. pero es facil ombre! yo ke tu iba a otro taller...
MensajePublicado:16 Abr 2010, 12:58
por Aitor_Saxoo
He visto un Compresor x 60 euritos, la pregunta es... es fiable comprar un compresor de desguace? tiene partes que se desgasten x el tiempo o deshuso?? vosotros lo hariais?
otra cosa, solo con cambiar esto bastaria? o habria que cambiar el aceite del compresor o algo asi que he oido?
lo siento estoy pelao en este tema, gracias por sus aclaraciones
MensajePublicado:16 Abr 2010, 15:01
tiene un embrague de acople... pero bueno con guardar el tuyo por si acaso tienes ke echar mano de el ya o tienes solucionado.... lo del aceite nose si ace falta... yo me supungo ke si aunke nose porque nunka cambie uno
