• Colocar barra de torretas
 #377452  por Albertinik
 15 Abr 2010, 16:35
He estado buscando y no he encontrado nada...
Para poner la barra de torretas como se hace?? se levanta el coche con gato de un lado y se aflojan los tornillos de la torreta del lado contrario?? y luego al reves??
Creo que eso es lo lógico pero a lo mejor me paso de listo jeje!!
Un saludo!
 #377458  por kili
 15 Abr 2010, 16:48
yo creo que solo tienes que quitar las 3 ó 4 tuercas de cada copela, montar la barra de torretas y volver a poner las tuercas. me parece que no hay que levantarlo para nada.
 #377466  por Soulark
 15 Abr 2010, 17:25
No hace falta levantarlo. Quitas los tornillos, colocas la barra y pones los tornillos. Asi de simple.
 #377472  por Albertinik
 15 Abr 2010, 18:16
Que sencillo!
Siempre pasa igual, que cuando l ves tan fácil dices: imposible, asi no es, que seguro que jodo algo jaja.
 #377481  por pablosaxo16v
 15 Abr 2010, 18:52
kili escribió:yo creo que solo tienes que quitar las 3 ó 4 tuercas de cada copela, montar la barra de torretas y volver a poner las tuercas. me parece que no hay que levantarlo para nada.
Exactamente es eso lo que hay q hacer.
 #377492  por davish
 15 Abr 2010, 19:23
Lo llegas a hacer de la forma que dices y puedes quitar la mangueta del sitio.
Mañana tienes eso.
 #377497  por Albertinik
 15 Abr 2010, 19:33
Por eso se que aquí tengo las dudas resueltas jeje...
Gracias a todos y mañana a ponerlo davish gracias
 #377572  por xoid
 15 Abr 2010, 23:04
A ver cuanto aprietas los tornillos ten cuidado no partas ninguno.
 #377958  por Albertinik
 17 Abr 2010, 16:00
Pues ya esta puesta!!
que facil jeje y ya de paso la campana... os dejo una fotuela
 #378166  por kili
 18 Abr 2010, 18:19
no te pega la varilla de sujetar el capo en la barra de copelas esa?
 #378211  por davish
 18 Abr 2010, 22:52
No.
 #378349  por marti2
 19 Abr 2010, 15:47
una cosa gente
cuando ponemos la barra, los tubos del aire acondicionado mejor la barra por encima o por debajo de los tubos?
 #378398  por Albertinik
 19 Abr 2010, 19:19
A mi no me toca en ningun lao que yo vea...
Y lo de los tubos, pasalos por debajo, por que si no creo que si que daran con el capó...
 #378399  por saxo1400
 19 Abr 2010, 19:23
Albertinik escribió:Pues ya esta puesta!!
y, que tal con la campana???
y con la barra??? hay diferencia???
has algun comentario para los que todavia no llevamos barra o los que no lleven campana...
saludos y ya pondras alguna opinion. digo...
 #378608  por marti2
 20 Abr 2010, 15:03
Albertinik escribió:A mi no me toca en ningun lao que yo vea...
ami tampoco me toca en ningun lado y los llevo los tubos por encima
lo ke preugnto que como se suele poner o cuala es la mejor forma de ponerla
con los tubos debajo o arriba
 #378637  por Albertinik
 20 Abr 2010, 16:17
Pues la barra no he notado nada, puede ser por que no le he probado bien en curvas nose, y con la campana encantado, xq a falta de hacerle los agujeros al frontal, no hace nada de ruido, a no ser que pises el acelerador a fondo que entonces suena como un bufalo jeje...
 #399204  por asturtxale
 04 Ago 2010, 18:35
los tornillos que los apretais solo con una carraca??
 #621178  por puch
 28 Ene 2017, 20:20
Yo monte la que se coloca detras del deposito de liquido de frenos y no toca.
 #621181  por edusaxo1993
 28 Ene 2017, 23:18
Yo he comprado una omp como la de las fotos y es para un 1.5d mañana o esta semana intentare ponerla a ver que tal porque creo que igual me toca un poco en el cebador manual del gasoil, y lo de los tubos del aire lo iba a preguntar yo tambien pero probare a dejarlos por debajo. Pasaré fotos cuando esté montada que aun la tengo que pintar porque es amarilla y la pondre roja que me gusta mas.
